Как выравнивать фанеру?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Хотим использовать фанеру, которая долго хранилась и в результате деформировалась. Можно ли такую фанеру равнять без ущерба для ее технических параметров? Какие существуют способы выравнивания фанеры в домашних условиях (без использования специальных устройств)?
Перед тем как выравнивать (выправлять) фанеру необходимо изучить что такое фанера.
Фанера это набор склеенных между собой пластин (листов) древесины, клей надо сделать чуть более жидким, то есть активировать его, это сделает температура.
Фанера выправляется почти по такому же методу, как и гнётся, то есть фанеру необходимо увлажнить.
Мы не знаем о размерах листа, просто найдите ровную плоскость где можно уложить фанеру.
Определитесь с не ровностями (местом изгиба, деформации).
На это место укладываются мокрые тряпки.
Ждём пока фанера наберёт влагу, тут важно знать что т рыски должны быть с двух сторон фанеры (деформированного места, ибо влага не пропитает фанеру насквозь).
Далее температура о которой писал выше, температуру можно дать горячим утюгом, проглаживаем фанеру через тряпку.
Вот и всё, осталось нагрузить фанеру весом (к примеру ведро с водой,
смотри по месту, отталкивайтесь от размера, чем больше размер, тем тяжелей нужен груз, гиря, тоже подойдёт) и оставить до полного высыхания.
По технологическому процессу выравнивания, фанера должна хорошо пропитаться влагой. Далее в домашних условиях, Вы можете прогладить ее утюгом. Чтобы приступить к завершающей стадии, влажный и проглаженный лист следует расстелить на ровной поверхности (на полу), и сверху придавить тяжелым грузом. Груз должен быть очень тяжелым, чтобы избежать лишнего поднятия или вздутия. Пока фанера окончательно не высохнет, шевелить или трогать ее не следует. В каждом отдельном случае время на выравнивание фанеры уходит разное, поэтому запаситесь терпением и доведите операцию до конца.
