Как заменить разбитую дверцу духовки Kaiser?
Zaisenak [52] 7 лет назад
Можно ли поставить на духовку kaiser EHC 6472 дверцу от другой духовки этой же марки? Разбили наружное стекло, и нигде не можем его купить. Подумали над вариантом купить целую дверь от сломанной духовки.
"Kaiser", это торговая марка, бренд, а модельный ряд тех самых духовок от этого производителя довольно обширный.
Но в целом для снятия двери духовки даже инструмент никакой не нужен.
Откройте дверцу.
Далее обратите внимание вот на эти петли
на фотографии (см. по стрелкам), на петлях есть фиксаторы (на каждой из них) поднимаете фиксаторы вверх, одной петли, затем 2.
Всё, придерживайте дверцу двумя руками и не спеша, тянем её на себя.
Всё, дверца снята, монтаж новой двери выполняется в обратной последовательности.
Приставляем дверь к духовкой попадаем в пазы, защёлкиваем фиксаторы и можно пользоваться духовкой.
Это довольно дорогая бытовая техника и покупать дверь от другой модели не совсем логично.
Гарантировано подойдёт дверь только от конкретной модели духовки.
Пробуйте заказать на официальном сайте этого производителя, или поищите стекло в Сервисах, скорей всего его могут заменить, но заказывается стекло предварительно (под заказ то бишь).
Или просто в стекольной мастерской закажите резку огнеупорного стекла по нужному размеру.
Возможно к стеклу нужно будет купить огнеупорный (термостойкий) герметик.
Конечно, можно заменить дверцу духовки Kaiser с разбитым стеклом на такую же дверь, той же модели духовки. Лучше зайти на официальный сайт представительства Kaiser, чтобы убедится у каких моделей духовок дверца подходят друг к другу.
Там же, в интернет-магазине, можно заказать саму дверцу к Вашей модели духовки или отдельно наружное стекло. Правда, новые дверце или стекло обойдутся недешево.
Если все таки решили заменить дверце своей духовки на дверь от сломанной духовки Kaiser, то нужно сначала снять свою, с разбитым стеклом. Дверцу открыть, найти внизу петли, на них увидите ручки-фиксаторы.
Приподнимите их вверх, теперь можно отсоединить ее от корпуса, для этого сначала направить вверх и затем потянуть горизонтально. Дверь духовки достаточно тяжелая, будьте осторожны, чтобы не уронить.
Перед тем как поставить новую дверь, прочистите петли двери своей духовки от жира, от накопившегося мусора. И затем в обратном порядке установите новую дверь.
Если сохранилась инструкция к духовке Kaiser, внимательно её изучите, чтобы правильно очистить петли и установить стекло или дверь.
Вообще-то термостойкое стекло можно вырезать на заказ по размеру. При поиске выдаётся масса предложений от различных специализированных фирм и фирмочек, занимающихся стёклами и зеркалами. Другое дело если стекло у вас не съёмное, тогда действительно только с дверью. Найдите то, что находится ближе к вашему дому и просто закажите термостойкое стекло по размеру.
