Что за буквы на крышках канализационных люков, что они означают (обозначают), как расшифровываются?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
На крышках колодцев есть некие буквы, что они означают, как расшифровываются, для чего они вообще нужны?
Если проще, то буквы на крышках, которые закрывают люки колодцев, обозначают, или означают что именно какие коммуникации находятся в том самом колодце.
Если на крышке есть вот такие буквы "ГК",
то речь идёт о городской канализации (санитарно-бытовая).
Вместо "ГК" может быть просто буква "К", это тоже самое, канализация.
Буква "В", или "ВД", или "ГВ", это водопровод "ГВ", городской водопровод.
Три буквы "ГТС", не что иное как городская телефонная сеть.
Буква "Д" на крышке, это ливнёвая канализация, Д-дренаж.
Буква "К" помимо канализации может означать что в колодце проложен некий кабель.
Буквы "ТС", теплосеть.
"МГ" (не часто можно увидеть крышку с такой маркировкой), это магистральный газопровод.
В разных регионах, или городах на крышки может наноситься конкретная маркировка например буквы МГТС, это московская телефонная сеть, в других городах буквы "М" в маркировки на люках, нет.
Есть крышки на которых просто нанесена буква "Т", это телефон.
Так же на крышках канализационных колодцев, но разного типа нанесена своя буквенная маркировка (и на табличках и на люках).
Например буква "С", это смотровой канализационный колодец.
"КП" поворотный колодец.
Линейный колодец "КЛ" и.т.д.
Вообще эта буквенная маркировка больше нужна специалистам, но и "обычным" гражданам, иногда необходимо её знать, к примеру чтобы определиться в какую организацию обращаться, кто ответственный за этот колодец.
Эти буквы обозначают определённые параметры люка, если он изготовлен по соответствующему ГОСТу.
Так как ГОСТ меняются, а у люков достаточно долгий срок эксплуатации, то стоит отметить, какие ГОС (номера) регламентировали обозначения на люках (разного предназначения):
  • 26008-83
  • 3634-89
  • 3634-99
  • 8591-76
  • 8220-85
  • 3634-2019
Последний ГОСТ 3634-2019 на 2020 год актуален для смотровых колодцев, в том числе и канализационных.
В этом ГОСТ в пункте 4.4. прописаны маркировки, которые наносятся на люки:
  • В – водопровод (соответственно в колодце трубы водоснабжения);
  • ПГ – пожарный гидрант (соответственно в колодце трубы гидранта пожарного);
  • К – бытовая и производственная канализация (соответственно в колодце трубы канализационной системы);
  • КК – кабельная канализация (соответственно в колодце кабеля);
  • ТСОД – технические средства обеспечения движения (честно говоря не знаю, что там);
  • Д – дождевая канализация (соответственно в колодце ливневая канализация);
  • ТС – тепловая сеть (соответственно в колодце трубы теплоносителя, отопления);
  • МГ – магистральный газ (соответственно в колодце трубы подачи газа);
  • ГКС – городская кабельная сеть (соответственно в колодце кабеля городской коммуникации);
  • ГТС – городская телефонная сеть (соответственно в колодце кабеля телефонной линии).
  • Возможно и другое исполнение, по согласованию с заказчиком, но не нарушающее стандартов, например "Т — телефон (телефонная сеть)".
Также можно встретить и другие обозначения по типу люка (прописанные в пункте 4.1.):
Вот например обозначение:
В середине буква "К" означает, что это канализация.
Л(А15) - это лёгкий люк
К60 - канализационный 60 килограмм
ГОСТ 3934-99 - регламентный документ, действующий на момент выпуска.
В ГОСТ 3634-99 за 1999 года было ещё обозначение:
Г - пожарный гидрант
