Как оригинально задекорировать канализационный колодец? Как украсить канализационный люк?
Как оригинально задекорировать крышку люка и канализационный колодец на участке?
Чаще всего канализационные колодцы имеют непривлекательные люки, которые своим внешним видом будут портить весь внешний вид участка. И тут нам на помощь придут дизайнерские решения, которые способны улучшить внешний вид участка.
Первый способ декора заключается в использовании различных декоративных приспособлений. Можно использовать декоративные валуны, либо приобрести специальные канализационные люки, как на рисунке.
Основным преимуществом данного способа является доступность, лёгкая конструкция, прочность и надёжность.
Другим способом является использование декоративных насаждений. На месте можно устроить клумбу, которая после того, как разрастётся станет красивым насаждением на вашем участке.
Для того, чтобы иметь доступ к люку необходимо посадить крупные кустарники.
Красивым декором станет такая композиция в виде мостика через колодец, ещё стоит добавить гравия и камней на участке в виде ручейка.
И на по следок, хочется рассказать о таком способе, как декорирование крышки колодца, используя декоративные колодцы в различных стилях.
Канализационный колодец на своем участке вещь необходимая, но он чаще расположен, согласно санитарным и строительным нормам, в самом неподходящем месте. И никак не является украшением сада, участка. Выход можно всегда найти, нужно его просто замаскировать, задекорировать, но так, чтобы все таки доступ к нему был обеспечен или чтобы декорация была бы съемной, в любой момент легко освободить доступ к люку канализационного колодца, даже для подъезда специальной машины.
Самый простой способ, люк закрыт съемной крышкой. На крышку поставить горшки с цветами, такая цветущая клумба отвлечет внимание от колодца. А в нужный момент горшки аккуратно снимаются и переносятся в другое место.
Можно посадить вокруг и декоративные кустарники и даже цветы, растения, но не забываем, что к колодцу должен быть свободный подход.
Даже если колодец оказался по середине участка, на виду со всех сторон, все равно можно найти выход. Даже обустроить подъезд машины к нему, например, от ворот в сторону колодца сделать две дорожки из камня, а между ними, посадить почвопокровные красивые растения: чабрец, тимьян ползучий, иберис и другие. А на крышку люка поставить небольшую скульптуру. Она не должна быть тяжелой. Или своими руками сделать искусственный валун, который будет полый внутри, чтобы легко, без труда было снять одному человеку.
Канализационный колодец обложить камнем, сделать короб со съемной крышкой и покрасить краской. Оформить в виде пня, на люк поставить декоративную мельницу. Сделать декоративную подставку под вазон и установить на люк колодца. Или установить клумбу, которая будет устроена в корзине: корзину застелить пленкой, насыпать гравий для дренажа, затем грунт и посадить цветы. Корзину легко и удобно при необходимости переставить с люка колодца.
На садовых участка есть канализационные люки, которые своим некрасивым видом не вписываться в созданный дизайн ландшафта.
Канализационные люки можно замаскировать красивыми вьющимися цветами, которые придадут саду красивый и необычный вид.
Цветы можно посадить на подготовленную из дерева или из металла специальный вазон.
Можно вокруг канализационного люка поставить красивые вазоны с садовыми цветами.
Если есть ненужная корзина, тогда можно в неё насыпать земли, и посадить цветы.
Можно задекорировать канализационный люк искусственным валуном, который придаст саду интересный вид.
Также, хорошо подойдут искусственные камни, щебень, песок. Благодаря этим строительным материалам можно сделать красивую и необычную композицию для садового участка.
На канализационном люке можно посадить цветы, можно поставить красивые ограждение сделанного из лозы. Очень красиво будет смотреться, если сделать из пластиковых бутылок или из шины красивые скульптуры, которые замечательно задекоируют канализационный люк.
Если люк находится на садовом участке, а на садовой дорожке, то на люку можно нарисовать красивый рисунок, который будет красиво смотреться на участке. Можно сделать из дерева небольшую мельницу, или колодезь и поставить на место канализационного колодца.
Также, отличным способом задекорировать люк будет сделать в пеньке небольшое углубление, покрыть пенёк лаком и поставить на канализационный люк.
Вариантов создания красоты на месте канализационного люка много, главное подобрать то, что больше всего подходит для дачного участка. Также, можно на месте канализационного люка поставить небольшую беседку.
Видов канализационных колодцев довольно много, это и смотровые и поворотные, узловые, перепадные и.т.д.
То есть некоторые виды канализационных колодцев требуют периодического снятие люка, к примеру для того что бы прочистить канализацию, или для устранения (ремонта) неких неполадок.
Декорировать надо аккуратно, ибо на первом месте функциональность канализационного колодца.
Отличие канализационных колодцев от колодцев для питьевой воды это люк практически заподлицо (или с не большим подъёмом) с поверхностью.
Канализационным колодцам не нужен некий навес, крыша.
В основном декорируют (украшают) канализационный люк.
На мой взгляд самым лучшим вариантом будет оригинальная окраска такого люка.
Вариантов тут масса, вот некоторые из них.
Как красить надо смотреть по материалу изготовления люка, это может быть и бетонный люк и пластиковый и металлический (сталь, чугун).
Если металл, то очищаем, обезжириваем и красим в два слоя с просушкой, первый слой грунтовочный.
Можно обойтись без покраски, вот фотография,
декорации канализационного колодца (люка).
Это часть реальной деревянной бочки, установки не требует, она просто лежит на земле.
Разметили и отрезали часть бочки с крышкой, или дном, пропитали древесину антисептиком.
Создаётся полная иллюзия вкопанной в землю бочки, по моему довольно оригинально + не требует излишних усилий в случае когда надо попасть в колодец, отодвинули в сторону и всё на этом.
Можно конечно задекорировать или замаскировать, но в любом случае необходимо учитывать , что неприятные запахи от канализационного колодца полностью устранить не удастся. Поэтому В декорациях к канализационному колодцу надо использовать сильно пахнущие растения, ну а потом уже заниматься декором. Естественно многое зависит и от расположения этого колодца и от материала из которого сделан канализационный люк. Ну а конкретные примеры декора можно рассмотреть на фото.
Можно сделать так.
Или так.
Но мне больше нравиться вот так.
Так что здесь можно экспериментировать согласно вашей фантазии и финансовым возможностям.
Можно люк колодца обложить камнями, они смотрятся очень красиво, приподнять их, сделать место под клумбу, посадить цветы или поставить горшки с цветам. Доступ к люку должен быть хорошим, для этого сделать красивую декоративную крышку из дерева.
Сам колодец хорошо выглядит закрытым камнями, люк конечно камнями не прикроешь - доступ должен быть. Здесь хорошо поставить растение в горшке - и доступ и красиво.
А сам колодец вокруг обсадить не высоким кустарником или высоким - смотря как расположен на участке.
Или, если нельзя спрятать, то есть такие интересные идеи:
