Как открыть канализационный люк, если чугунная крышка обледенела?
Ким Чен Ын [761K] более года назад
Днем шел дождь со снегом, ночью мороз (градусов 8 - 10), крышка люка вся во льду, как её открыть, что из инструментов понадобится?
Крышка (чугунная) люка тяжелая, её вес может составлять 65 килограмм и даже более.
Так же учитывайте форму крышки, помимо "классической" круглой формы, крышки могут быть и квадратными.
Если это круглая крышка, то её диаметр больше диаметра самого люка и даже если приподнять её на ребро, она не упадет в канализационный колодец (это информация может пригодиться, если работа производится без помощников).
Дальше, приготовьте бруски, или доски, чтобы подложить их под крышку люка, крышка тяжелая и удерживать её, на весу, руками длительное время, не вариант.
Крышка ни чем не фиксируется дополнительно в "обойме" люка, она держится только под собственным весом.
На крышке есть "уши" ("шип" если проще) которые вставляются (входят) в пазы "обоймы".
Дальше, крышка может быть занесена снегом, в первую очередь очищаем её от снега.
Если лед на самой поверхности крышки, убирать его необязательно, главное чтобы не было льда между самой крышкой и "обоймой".
Лед можно убрать механическим способом, нужна мощная отвертка, по торцу рукоятки которой, можно наносить удары молотком, или зубило.
Вставляем отвертку в щель между крышкой и "обоймой" держим отвертку под углом в 45 градусов (ориентировочно), наносим удары молотком (но без фанатизма, чугун хрупкий), крошим лед и так по всему диаметру крышки.
Далее нужен инструмент при помощи которого крышку можно приподнять, если нет специального крюка, то можно использовать монтировку, или гвоздодер, а ещё лучше вот такой
лом-гвоздодер (более мощный инструмент).
В районе "ушей" вставили лом-гвоздодер, далее по типу рычага оказываем давление сверху вниз, приподнимаем крышку и подставляем брусок (доску) повторяем действия с противоположной стороны.
В общем-то все, если есть помощник убираем (подняв) крышку в сторону, если нет, пробуйте её не поднимать, а тянуть в сторону.
Лед можно и растопить, горячая вода, вариант рабочий, но не из лучших, остывая вода замерзает повторно.
Разогреть можно антифриз и горячий антифриз льем в щель (зазор) между крышкой и "обоймой", а далее действия те же (см. выше) с использованием гвоздодера, монтировки, крюка и.т.п.
Видимо днем был дождь, ночью мороз и как итог, крышка люка обледенела.
Если люк ещё и снегом засыпан, то вначале убираем снег.
Дальше, крышка люка "ложится" в обойму (корпус, второе название).
Крышка ничем не крепится, достаточно её веса, крепление можно назвать по типу "шип-паз".
В обойме пазы, а на самой крышке шип ("уши" в народе).
Я полностью крышку не очищал от льда, нет в этом необходимости, достаточно вычистить лед между крышкой люка и обоймой.
У меня есть вот такой
специальный крюк для поднятия крышки люка, просто вставляем его в районе "ушей" и действуем по типу рычага, поднимаем крышку.
Если нет крюка, можно пробовать большую отвертку (лучше несколько), гвоздодер, лом (правда его возможно придется заточить) монтировку.
Но вначале убираем лед, можно в ручном режиме, нужно зубило и молоток.
Зубило держим под углом к поверхности, вставляем в щель между обоймой и крышкой зубило, наносим удары молотком, убираем лед и так по кругу крышки.
Далее, ломом, крюком, или иным подходящим инструментом (монтировка, гвоздодёр) пробуем подорвать крышку.
Если получилось приподнимаем с одного края и можно подложить под крышку брусок, доску (это если работаете один).
Дальше сбиваем лед и опять те же действия, приподнимаем, подкладываем брусок.
Так же лед можно попробовать растопить газовой горелкой которой разогреваем антифриз и уже антифриз льем в зазор между крышкой и обоймой.
Если есть рядом горячая вода, то можно налить её в чайник (не нужно поливать всю крышку водой) и далее льем воду (но антифриз лучше) в зазор между крышкой и обоймой, затеем крюком поднимаем крышку.
Естественно крышка после воды может обледенеть на морозе, поэтому вытираем её насухо.
И ещё из личного опыта, если речь о частном доме, то вместо чугунной крышки люка лучше купить полимерную, они значительно легче чугунных и проблемы с обледенением решаются и быстрей и проще.
Такие крышки рассчитаны на разную нагрузку, например легкий полимерно-песчаный люк выдерживает нагрузку в 1,5 тонны, и весит всего 15 - 18 кг, а чугунная крышка 65 кг и даже более.
Как правильно установить канализационный люк без специальной крышки из ж/б? Как оригинально задекорировать канализационный колодец? Как украсить канализационный люк? Нужно ли рядом с канализационном люком ставить вентиляционную трубу, для чего она нужна? Канализационные люки бывают только круглые, почему, есть ли не круглые канализационные люки? Как открыть приржавевший чугунный люк, не открывавшийся лет 40? Как установить пластиковый канализационный люк, чтоб был заподлицо с тротуарной плиткой? Как защитить канализационный люк (чугунный) от воровства? Что за буквы на крышках канализационных люков, что они означают (обозначают), как расшифровываются? Как найти крышку канализационного люка, если его присыпали слоем земли? Можно ли покрасить канализационный люк (крышку люка) на улице, какая нужна краска, как покрасить?
