Как стыковать гипсовую и цементную штукатурки на смежных стенах?
Александра111 [2] 6 лет назад
Всем доброго дня! Собираюсь выравнивать стены в двух помещениях - кухня и коридор. На кухне планирую использовать цементную штукатурку, в коридоре- гипсовую. В связи с этим есть вопросы:
1) Как стыковать цементную и гипсовую штукатурки на смежных стенах? Не будут ли они вступать в реакцию и отваливаться в этом месте?
2) Как определить толщину слоя штукатурки? Объясните, пожалуйста, подробно для дилетанта. Уже больше недели изучаю тему выравнивая стен и все равно не понимаю, как рассчитать толщину слоя.
3) Можно ли на цементную и гипсовую штукатурки наносить полимерную шпатлевку (готовую смесь)?
4) Как выравнивать цементную штукатурку? Так же как гипсовую (подрезка, замочаливание, шпатлевание), или там все по-другому?
Не желательно стыковать цементную и гипсовую штукатурку, так как есть такое понятие как "белая смерть" бетона. Гипс разрушает цементную штукатурку. Если уж возникнет необходимость сделать такие работы, то зазор между цементной и гипсовой штукаторкой надо хорошо загрунтовать и обработать гидрофобизатором. Ни в коем случае нельзя допускать увлажнения места стыков в процессе эксплуатации.
Для определения толщины слоя штукатурки можно разбить маленький участок и измерить линейкой. Но если если стена перед тем как штукатурить изначально была кривая, то толщина может быть неодинаковой в разных местах.
На цементную и гипсовую штукатурки наносить готовую смесь полимерной шпатлевки можно.
Выравнивание цементной штукатурки производится по общим правилам технологии производства штукатурных работ. Для того, чтобы точно ответить на этот вопрос необходимо знать какая выполняется штукатурка: простая, улучшенная или высококачественная.
Александра111 [2]
Спасибо за ответ! Хотела бы еще уточнить:
1) Что такое "белая смерть" бетона? И как она связана со стыкованием гипсовой и цементной штукатурок?
2) Если стена кривая (неровная вертикаль) как определить толщину слоя штукатурки?
3) Чем отличаются три вида штукатурки (простая, улучшенная или высококачественная)? Как определить, какой из них производить мне?
  —  6 лет назад
На мой взгляд в начале надо определиться с формулировками.
Если определение смежных помещений чёткое и однозначное, то со смежными стенами нет той самой однозначности.
Смежной стеной можно назвать вот эту
общую стену между смежными комнатами, то есть смежные комнаты имеют 1 общую смежную стену.
В этом случае нет никакой стыковки 2 штукатурок, с одной стороны Вы штукатурите стену гипсовой штукатуркой с другой стороны (со стороны 2 комнаты) эту же стену штукатурите цементно-песчаной штукатуркой.
2 вариант, в помещении 4 стены стены напротив друг друга называются параллельными стенами.
Стены примыкающее друг к другу под углом (чаще прямым) называются "стены расположенные перпендикулярно друг другу".
В принципе вот эти две стены
можно назвать и смежными.
Но это стены в одном помещении, не вижу логического объяснения использованию 2 штукатурок в одном помещении.
Помещение не может быть одновременно и повышенной и нормальной влажности, Вам надо определиться и выбрать 1 штукатурку.
Но если надо состыковать, то купите вот такие
пластиковые маяки для штукатурки.
Они не гниют и не ржавеют, можно их не вынимать после штукатурки.
Далее загрунтуйте стены.
Выставляем маяки, маяки делят стену (или стены) на сектора.
От маяка до маяка набрасываем штукатурку, протягиваем правИлом, затираем тёрками.
Вместе примыкания гипсовой и цементной штукатурки установлен "маяк", вот в общем-то и всё примыкание.
Под дальнейшую отделку заштукатуренные стены шпаклюются, то есть после такой штукатурки Вам надо думать как стыковать гипсовую и цементную шпаклёвку.
По моему ситуацию искусственно усложнили , но Вам по месту видней для чего.
В составе цемента есть гипс (к клинкеру при помоле добавляется гипсовый камень), его количество ограничено, но он есть.
Более того, при штукатурки цементной штукатуркой бетонных стен в раствор добавляют гипс для более быстрого схватывания штукатурки.
Метод "дедовский" и не из лучших, но рабочий.
То есть ни чего страшного не случится вместе стыка цементной и гипсовой штукатурки.
Между кухней и коридором находится дверь, нет никакого примыкания штукатурок.
Да и смежных стен там тоже нет, есть общая стена (она одна в единственном числе).
Одно помещение штукатурите до коробки (дверной) второе от коробки.
Не понял определения смежной стены, но общий вопрос понятен: как сделать стык, когда с одной стороны цементная штукатурка, а со второй гипсовая.
На самом деле эти два материала между собой не очень хотят взаимодействовать, а если речь идёт о тонком слое, таком как штукатурка, тогда возможно осыпание в месте стыка.
Чтобы этого не произошло, разделите две разные по составу штукатурки обычным маячком, только с учётом того, чтобы гребень маячка выступал в качестве чистовой поверхности стены.
Маячок следует крепить к стене не на штукатурный раствор, не зависимо от того, какой он цементный или гипсовый, а на специальные крепления.
Можно ли наносить гипсовую штукатурку на цементную штукатурку и как это сделать правильно? Можно ли наложить гипсовую штукатурку "Ротбанд" на поверхность стены из ДСП? Заштукатурили стены Ротбандом, чем приклеить пластиковые панели к гипсовой штукатурке? Толщина известково-гипсовой штукатурки на внутренней части стены: какая должна быть по ГОСТу? Можно ли добавлять в гипсовую штукатурку потёртый упаковочный пенопласт, что из этого получится? Что включает в себя сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором? Промокла гипсовая штукатурка, внизу стены, что делать? Можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой поверх известковой штукатурки? Можно ли стены из силикатного кирпича штукатурить гипсовыми штукатурками? Почему Ротбанд (гипсовая штукатурка) отходит от стены вместе с кафелем, как исправить?
