Почему вздувается, вздулся аккумулятор телефона, смартфона - в чём причины?
домовой [64.4K] 9 месяцев назад
По какой причине вздуваются аккумуляторы телефонов, смартфонов, планшетов и т.д
Что делать, чтоб аккумулятор не вздувался.
Причина вздутия герметичных аккумуляторов -
– выделение газов в герметичную полость. Причина появления газовыделения единственная – деградация активной массы аккумулятора, в результате которой она увеличивается в объёме и разрушает сепаратор. После разрушения сепаратора происходит неконтролируемый процесс - внутреннее короткое замыкание. В зависимости от степени разрушения сепаратора и ёмкости аккумулятора газовыделение может быть весьма значительным, что приводит в предельном случае к взрыву и пожару. Но это, к счастью, происходит только с достаточно «пожилыми» моделями аккумуляторов. Современные аккумуляторы оборудуются специальными устройствами - своеобразными «предохранительными клапанами», которые после безопасной деформации корпуса аккумулятора («вздутия») стравливают избыточное давление образовавшихся газов. «Вздутый» аккумулятор теряет значительную часть ёмкости, что делает невозможным (нецелесообразным) дальнейшую эксплуатацию.
Деградировать активная масса аккумулятора может главным образом в случае его некорректной (варварской) эксплуатации. Дело в том, что любой аккумулятор имеет очень важный параметр – Конечное напряжение разряда U B. Причём у разных типов аккумуляторов оно разное и может находится в диапазоне от 1 до 3 В. Если систематически «издеваться» над аккумулятором разряжая его ниже конечного напряжения разряда или вообще в «ноль» то, как раз, в конце концов, и произойдёт печальное событие. Это про то, «что делать, чтоб аккумулятор не вздувался».
Теперь о том, «По какой причине вздуваются аккумуляторы телефонов, смартфонов, планшетов и т.д.»
Любое из «интересных устройств» за исключением, быть может, дешёвых самоделок в своём составе в обязательном порядке имеют модули питания (блоки, устройства, если угодно). Назначение модуля питания среди прочего – обеспечение корректной эксплуатации аккумуляторной батареи.
В процессе эксплуатации своего устройства вы наверняка замечали, что после разряда батареи до определённого уровня появляется сообщение о низком заряде батареи. Если дальше продолжить пользоваться устройством, то оно просто выключится. Такое отключение устройства как раз и есть предупреждение разряда батареи ниже конечного напряжения и как следствие исключение деградации активной массы аккумуляторов. В тоже время при подключенном зарядном устройстве, после окончания заряда батареи модуль питания отключает заряд, исключая нагрев заряженной батареи, выдавая сообщение об окончании заряда.
Таким образом, если ваше устройство стало портить аккумуляторные батареи, «надувая их», то виноват в этом, скорее всего как раз модуль питания. Ремонтировать устройство с несправным модулем питания придётся в мастерской и то не любой, а в той, которая сможет заменить соответствующую микросхему. А сам ремонт потребует значительных затрат ресурсов. Однако если вам устройство с неисправным модулем питания дорого, по какой либо причине, то в некоторых случаях его эксплуатацию можно продолжить без установки новой батареи, просто питая его от зарядного устройства.
Ну, вот так как то про то почему вздувается, вздулся аккумулятор…
Если спросить это у мастера в сервисном центре или мастерский по ремонту электроники, ответ будет однозначным - это перегрев!.
По какой причине произошёл перегрев это уже второй вопрос, но то что именно из-за перегрева вздуваются аккумуляторы телефонов, смартфонов, планшетов и т.д это факт.
Почему происходят перегрев аккумуляторов и дальнейшее вздутие.
Первая причина - это жаркое время года, когда температура окружающей среди высокая летом, вы ставите гаджет на зарядку, при этом естественно выделяется тепло в аккумуляторе, а так как температура воздуха вокруг высокая это способствует перегреву аккумулятора, что раз за разом приводить к его вздутию.
Вторая причина - это использование гаджета во время зарядки, причём в интенсивном режиме потребления энергии это игры, или открытые несколько приложений сразу, обработка видео или фото файлов в большом объеме.
Каждый раз когда вы используете свой гаджет в таком режиме, вы приближаете вздутие и выход из строя аккумулятора.
Третья причина - это некачественная деталь, аккумулятор, либо аккумулятор который имел слишком маленький ампераж для устройства.
В таком случае некачественный или слабомощный аккумулятор так же очень быстро выйдет из строя, предварительно вздувшись.
Поэтому используйте подходящие по параметрам и соответственно хорошего качества аккумуляторы, берегите его от перегрева, старайтесь меньше использовать его во время зарядки, особенно в интенсивном режиме и вздутие у вас наступает очень не скоро.
Хотя как говорят мастера, оно неизбежно, аккумулятор стареет, в нём происходят необратимые процессы и рано или поздно он начнет раздуваться, хотя и продолжит ещё выполнять свою функцию.
При первых признаках вздутия аккумулятора, нужно принять меры по замене его на новый, иначе вы рискуете тем, что аккумулятор при дальнейшем вздутии может повредить само устройство.
