Бачок унитаза устанавливать до крепления унитаза к полу, или после, как лучше?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
Устанавливаем унитаз компакт.
Не можем определиться с последовательностью.
В начале установить и закрепить унитаз к полу, потому бачок, или сразу собрать весь унитаз и затем установить конструкцию в сборе.
Как правильно, как лучше?
В даном случае нет неких строгих правил, можно в начале установить бачок и затем делается разметка сверлятся отверстия и унитаз крепится штатным крепежом к полу.
Есть плюс у этой последовательности.
Бачок перед Вами, удобней его устанавливать на болты, удобней устанавливать арматуру.
Есть и минусы, бачок имеет определённый вес, вся конструкция в сборе весит больше.
В начале вот таким образом,
через отверстия в "подошве" унитаза делается разметка и унитаз надо убирать в сторону, бачок даже без воды увеличивает вес унитаза.
Иногда крепление к полу дублируется силиконовым герметиком (или же болты не используются вообще, отверстия не сверлятся, используется только герметик, или раствор, плиточный клей), то есть унитаз крепится и болтами и герметиком.
Надо дать время на просушку герметика и если бачок устанавливать после крепления унитаза, то вся работа займёт больше времени.
Я обычно устанавливаю в такой последовательности.
Вставляю горловину унитаза в канализацию (без манжеты), унитаз без бачка.
Делаю разметку и убираю унитаз в сторону.
Сверлю отверстия в полу.
Устанавливаю бачок на платформу унитаза.
Вставляю манжету (или гофру) в тройник.
Далее закручиваю болты крепления унитаза к полу.
Подсоединяю шланг гибкой подводки воды к крану и к бачку унитаза.
Открываю воду, заполняю бачок, проверяю на герметичность, подтягиваю болты крепления бачка унитаза к платформе.
Болты подтягиваются равномерно с 2 сторон, без перекосов.
То есть установка комбинированная, разметка, "примерка" унитаза к канализации всё это делается без бачка, но непосредственное крепление унитаза к полу производится с установленным бачком.
На мой взгляд, такой вариант оптимален.
Если "сажаете" унитаз на раствор, то лучше устанавливать его с бачком, бачок заполняется водой, закрывается крышка (сиденье можно установить и позже, вместо него используется фанера, доски, под гнёт), на крышку устанавливается гнёт (ведро с водой, как вариант) и унитазом не пользуемся пока раствор не з наберёт полную прочность (не застынет).
Тоже самое, та же последовательность при установки унитаза на плиточный клей.
