Как заменить стекло в окне, если оно лопнуло?
Александра48 [781] 11 лет назад
Технически сделать это совершенно не сложно. Для начала снимаете штапики и осторожно вынимаете куски стекла, которые образовались при его лопании. Важно соблюдать при этом технику безопасности и беречь в первую очередь руки. Сейчас продаются хорошие рукавицы, держащая сторона у которых выполнена из резины, вот в них то стекло абсолютно не скользит. После того как удалили старое стекло, вставляете новое, можно паз до этого промазать селиконовым герметиком, тогда дуть из такого окна не будет. Ну и наконец забиваете штапики. Всё- окно готово к дальнейшей эксплуатации.
Я делала это таким образом:
Не снимая окно, аккуратно удаляем старые штапики и осторожно вытаскиваем поврежденное стекло. Затем тщательно удаляем из пазов под штапики всю грязь, остатки старой замазки, смазываем пазы свежей замазкой (я брала специальный силикатный клей для окон), вставляем новое стекло и придерживая рукой, забиваем гвозди, которые уже заранее вбиты на половину в новые штапики под таким углом, чтобы они забивались в раму, а не в стекло. В принципе, стекло уже и так держится на клею, так что может справиться и один человек с такой задачей.
