Будет ли герметик держаться на фанере, если да, то какой лучше?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Герметик будет держаться на фанере, или лучше купить шпаклёвку по дереву?
Если будет, то какой лучше купить герметик?
Фанера изготавливается, из склеенных, между собой, тонких срезов древесины, то есть шпона.
Причем процесс этот происходит при высокой температуре (сравнительно) и давлении.
Толщина фанеры и соответственно количество листов шпона разное, для изготовления фанеры может использоваться как шпон лиственных пород древесины, таки хвойных.
Так же шпон может склеиваться различными клеевыми составами плюс фанера делится (классифицируется) по сортам.
В некоторых случаях, для улучшения водоотталкивающих характеристик, на фанеру наносится олифа (как вариант).
Олифа, это пленкообразующее вещество и как правило, на основе растительных масел, наносится на фанеру разогретом состоянии.
Перед нанесением герметика поверхность обезжиривается, если Вы проолифили фанеру, то герметик не ляжет на такую поверхность.
Дальше, если на поверхности фанеры есть какие-то сколы, трещины, то ремонтируются они при помощи шпаклевки по дереву, например акриловой.
Герметиком можно заполнить стыки (швы) между листами фанеры (если речь о полах, то ориентировочный зазор между листами 2-3 мм).
Также герметиком можно заполнить "щель" между стеной и фанерой, но тут важно учитывать величину этого зазора, примерно 10-12 мм, поэтому к герметику нужен уплотнительный шнур.
Без шнура, ширина и глубина зазора слишком значительная для герметика.
У герметиков прекрасная адгезия, практически к любой поверхности, включая древесину.
Поэтому можно использовать и силиконовый и акриловый герметик (силиконовый может быть белым, или прозрачным).
У акриловых герметиков больше выбор по цвету и плюс его можно окрашивать, а на силиконовый, краска не ляжет.
Если речь о производителях, то не плохие акриловые герметики "Титан", или "Соудал" (Soudal)
по составу это водная дисперсия акриловых смол, разных цветов, герметики однокомпонентные.
И ещё, после застывания герметик сохраняет свою эластичность, что важно, так как размеры листов фанеры могут меняться под воздействием влаги (повышенная влажность), температуры, или перепадов температур.
То есть, фанера, как и любая другая древесина, материал "дышащий", учитываем это, эластичность герметика, как и шпаклевки, важная характеристика.
Фанера делится по сортам, видам, по типу использованного клея (шпон склеивается между собой) по назначению и.т.п.
Важно учитывать о какой конкретно фанере идет речь.
Фанера, это склеенный между собой шпон и причем древесина, из которой она (фанера) изготавливается может быть как хвойных пород, так и лиственных.
Далее, фанера может быть и ламинированной, окрашенной, на фанеру могли нанести несколько слоев олифы (этот вариант практикуется, если нужно недорого улучшить характеристики фанеры связанные с её водостойкостью).
Герметик на олифе держаться не будет, если речь о такой фанере.
Если Вы имели в виду заделать герметиком зазоры между листами фанеры, или между фанерой и стеной, то герметик держаться будет.
Можно использовать и силиконовый герметик (лучше нейтральный) и акриловый и полиуретановый.
Если фанеру собираетесь окрашивать, то лучше остановится на акриловом герметике, на силиконовый краска не ляжет.
Я покупал вот такой
акриловый однокомпонентный герметик "Титан", к герметику нужен специальный "пистолет".
И ещё, если герметик наносится между стеной и фанерой, то лучше использовать специальный уплотнительный шнур и герметик (работают в паре), так как нанесение герметика слишком большим слоем (10-15 мм) лучше избегать.
Если речь о заделке неких сколов на фанере, то лучше использовать специальную шпаклевку по дереву, а не герметики, например акриловая шпаклевка, очень не плохой вариант, это эластичная и даже после застывания, смесь.
Вывод:
Почти любой герметик будет держаться на фанере (у герметиков прекрасная адгезия почти к любым поверхностям), если конечно правильно подготовить основание, к его нанесению.
Плюс учитывайте, фанера это та же древесина, то есть материал "дышащий" (изменяется в размерах под воздействием определенных факторов), эластичность застывшего герметика важная характеристика, при его выборе.
Так же учитывайте в каком помещении эксплуатируется фанера и какая будет дальнейшая отделка.
Но в целом, лучше отдавать предпочтение герметикам по дереву, так как фанера изготавливается из шпона (тонкий срез древесины).
