Нужно понимать твердость того самого точильного камня, а она совершенно разная.
Например есть точильные камни, которые имеют достаточно рыхлую структуру и относительно легко режутся другими более твёрдыми и крепкими абразивами.
Например приведу пример, у меня был дома обычный бытовой камень брусок, для заточки кухонных ножей, так вот я его распилил обычной болгаркой и отрезным кругом по металлу, даже не пришлось искать специальный инструмент.
Так же я его правил, выравнивая и очищая плоскости обычным шлифовочным кругом для болгарки, после чего просто промывал его водой.
Если замочить точильный камень, то он режется гораздо легче.
Есть камни более крепкие, которые обычный отрезной круг не возьмёт, в таком случае нужно использовать крепкий высококачественный отрезной алмазный круг по камню.
Точильный камень нужно обязательно замочить в воде на пару часов, а в процессе резки не спешить, производить манипуляции короткими нажимами, обязательно промывая после каждого нажима водой рез, чтоб отрезной алмазный круг не нагревался и ему не мешал шлам в месте пропила.
Если есть возможность регулировки оборотов вращения, то нужно снизить их примерно до 1000-1500 оборотов минуту, этого достаточно чтоб происходила резка точильного камня, но при этом алмазный отрезной круг не получал больших нагрузок и перегрева.
Очень прочные, мелкозернистые крепкие точильные камни возможно не получиться разрезать при помощи отрезного алмазного круга и болгарки, такие камни режут на специальных станках, там со строго дозированным усилием и небольшим количеством оборотов около 600 оборотов в минуту, с постоянной промывкой эмульсией места реза неспеша разрезают очень прочные камни.
