Чем и как чистить точильный камень от разных материалов, которыми он забивается при работе?
домовой [64.7K] 2 года назад
Первое что нужно понимать это при использовании точильного камня, его желательно смачивать водой, ещё лучше мыльным расствором - это действие будет препятствовать его засорению и загрязнению, а после использования его очень легко просто промыть проточной водой и высушить, у вас в таком случае будет всегда чистый и готовый к работе точильный камень.
В инструкции и советах по использованию точильных камней в некоторых случаях даже строго запрещено использовать сухие камни, только после замачивания в мыльном растворе, особенности это касается мелко абразивных точильных камней для правки ножей и режущего инструмента.
Технические точильные камни, чтоб не забивались и не загрязнялись постоянно при работе поливают эмульсией (это либо заводская готовая смесь для токарных и точильных, фрезерованных, шлифовальных станков, либо смесь машинного масла и тёплой воды).
То есть гораздо легче поддерживать в чистоте точильный камень, чем потом его привести в порядок.
Если нужно почистить камень, то я бы рекомендовал использовать мыльный раствор и металлическую щётку, только используйте мягкую металлическую щётку с тоненькими и гибкими щетинками), если это технический точильный камень, и он забился мазутом, смазкой, остатками резины, пластика, лёгких металлов то можно применить для очистки бензин и металлическую щётку.
Если это мелко образованный камень для доводки то использовать нужно полимерную щётку (например зубную) и мыльный раствор.
Так же можно использовать аналогичный абразивный камень для того, чтоб им почистить поверхность, при этом происходит стачивание загрязнённого слоя, до того момента пока он полностью снимется до чистого тела.
При этом нужно обязательно промывать место чистки водой и контролировать процесс очистки, чтоб сохранить плоскость точильного камня, его ровную поверхность.
При таком способе очистки, камень даже правится если на его поверхности были повреждения или выработки.
