Важно учитывать о какой стандартной двери идет речь, у нас двухстворчатая стандартная дверь в зале, её ширина 120 см, есть и ещё шире и это тоже стандартные размеры, для таких дверей.
Если имели в виду одностворчатую распашную дверь (а есть ещё и раздвижные), то важно определиться с её размером вместе с коробкой.
И плюс к этому размеру (ширина) оставить 20 мм на запенивание и это минимум.
Далее нужно уменьшить ширину дверного проема.
Вряд ли можно будет обойтись только бруском, в Вашем случае, который крепится саморезами в дюбель через брус.
Можно использовать кирпич, или пазо-гребневые гипсовые плиты.
Такие плиты есть пустотелые и полнотелые, водостойкие и "обычные" (для помещений с нормальной влажностью) размеры у них разные, включая и толщину и длину.
Вначале делаем разметку (конечно же вначале демонтируем и убираем старые двери), можно использовать отвес, уровень, можно просто класть их вдоль проема, если он ровный.
Я клал такие плиты на монтажный гипсовый клей "Перлфикс", (Perlfix) от Кнауф.
Соединение плит замковое по типу "шип-паз", размешиваем клей, укладываем плиты, через каждые 3 ряда (можно и чаще, если дверной проем высокий) устанавливаем вот такие
стальные уголки, или подвесы для ГКЛ, то есть, дополнительно фиксируем плиту к стене.
Наносим клей на плиту (и с торца в том числе), подбиваем её, проверяем ровность укладки уровнем (пробиваем вертикаль и горизонталь).
Плиты укладываются со смещением по швам, то есть "в разбежку".
Всё, даем время на полную просушку клеевого слоя, затем приступаем у к установке дверей.
Устанавливаем дверь вместе с коробкой в дверной проем и расклиниваем её по уровню.
Можно дополнительно её зафиксировать теми же подвесами для ГКЛ к коробке и стене.
Далее закрываем дверное полотно и между полотном и дверной коробкой вставляем картон толщиной 2-3 миллиметра, монтажная пена при высыхании расширяется и будет давить на коробку, для этого нужен картон.
Запениваем, поверхность перед запениванием можно немного увлажнить.
Или же (но это больше профессиональный инструмент) снимаем дверное полотно и устанавливаем распорки с миллиметровой шкалой.
Всё, после того как пена высохнет, убираем клинья, подрезаем пену, устанавливаем наличники.
И ещё, если вместо ПГП будете использовать кирпич, лучше берите полнотелый, он также укладывается со смещением по швам.
В случае кирпича нужен кладочный цементный раствор, а не гипсовые смеси.
