Можно ли легально зашить отопительные трубы в стены?
selianna [2] 16 лет назад
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можо ли легально зашить отопительные трубы в стены? Я делаю перепланировку в квартире и после завершения ремонтных работ ее нужно будет сдавать МВК. Строители советуют никуда не обращаться за разрешением, тк мне этого никто не разрешит, а просто сделать и все. Если я спрячу трубы в стенах, будет ли МВК или работники ПИБА приставать ко мне или к ним это никакого отношения не имеет? Посоветуйте, как лучше поступить, чтобы не было серьезных проблем. Спасибо.
Перепланировку в квартирах делают с разрешительными документами на руках.
В проекте перепланировки, стояки в штробах должны быть отображены.
Вмешиваться в инженерные системы дома, включая систему отопления, вообще нельзя, нельзя даже наращивать количество секций в радиаторах отопления, а не то что прятать стояки в штробах.
То есть, Вы определитесь Вы действительно занимаетесь законной перепланировкой, или производите ремонтные работы без каких либо разрешительных документов.
Если нелегально, то не советую прятать стояки в штробах, Вашу перепланировку не узаконят даже через суд.
Если легально и стояки в штробах, есть в проекте, то прячьте ни чего страшного тут нет.
Особенно это относится к полипропиленовым трубам,
для системы отопления нужны армированные, лучше алюминием.
Полипропиленовая труба выдерживает температуру до + 95-и градусов.
Но её может "выгнуть" при высоких температурах, в штробе это не произойдёт, то есть плюсов больше чем минусов у такого варианта, плюс эстетическая составляющая.
Если имеются в виду зашивка коробами (гипсокартон), то вариант тоже рабочий.
Все на самом деле просто. Вам необходимо подготовить проект, для этого желательно заключить договор с Городской службой перепланировок и регистраций, и она уже сама разработает проект, согласует его в Жилищной инспекции и зарегистрирует в БТИ, если таковое потребуется. Иными словами, если это делать не положено, то лучше и не делать, иначе рано или поздно, оштрафуют и заставят вернуть все как было. В наши дни, все как правило стремятся вывести отопление в квартиру из стен, что бы было теплее, а в Вашем случае, как ни странно, все наоборот. Лично я, как технарь, не вижу больших проблем, или технических изменений в нормах и эксплуатации, если трубы и сама система будут размещены в стене. Я думаю даже, что Вам без проблем все это согласуют, ведь конструкционно и технически, такое изменение никак не влияет на систему отопления дома, а даже уменьшит теплоотдачу. Поэтому, с этой точки зрения, даже Вам самим выгоднее оставить трубы внутри помещения, и просто заменить их на качественные, и поставить новые радиаторы с регуляторами. Так же трубы можно закрыть коробом из гипсо - картона. И учтите еще и тот момент, что если жильцы сверху или снизу начнут менять трубы отопления, то Вам придется долбить не только потолок, но и стены.
Из последней фотографии мы видим, что разводку прячут в стену, а стояк оставляют снаружи. Может и Вам стояк оставить лучше снаружи, и прикрыть его коробом.
