Несущие стены и называются несущими, так как несут на себе всю нагрузку стоящего здания. На несущие стены опираются плиты перекрытия.
Все внешние стены здания,по его периметру,являются несущие.
Внутри помещения противоположная стена будет также несущей или в крайнем случае опираться на ригель стоящий на столбе-опоре, так как плита перекрытия должна опираться на две противоположные стены.
Если плиты перекрытия опираются на ригель, то под ним выстроена перегородка,из различных материалов, не считающаяся несущей стеной, так как ригель,отирающийся на стойку, колонну, железобетонный столб,опору берет на себя несущую способность плит перекрытий.
Очертания расположения плит часто можно увидеть визуально,по характерным швам на потолке, если конечно потолок не выровнен и подшит гипсокартоном.
Как правило, без должной необходимости, во внутренних несущих стенах не делают дверных проемов, особенно в многоэтажных домах. Эти стены более толстые, чем все остальные внутренние стены - перегородки.
Лучший вариант конечно обратиться к проектно - технической документации дома или вызвать смотрителя зданий и сооружений которые есть при каждом Жилищном управлении или вызвать специалиста проектировщика из любого архитектурного, проектного бюро города.
Делать что - то на свой страх и риск не следует, так как это чревато непоправимыми ошибками, которые могут привести к непоправимым последствиям. Тем более, что любое даже малейшее вмешательство в конструкцию здания, считается перепланировкой и требует экспертного обследования и заключения, на предмет возможности каких - либо изменений и обязательного согласования в отделах архитектуры и градостроительства административного округа населенного пункта данной местности. Удачи.
