Обшивка евровагонкой: какая технология выполнения работ?
Iva [376] 11 лет назад
Сначала делаем обрешетку из бруска в 3см толщиной (3х4). Обрешетка выравнивает стену по уровню и плоскости. Расстояние между брусками обрешетки должно быть около 50-60см. Дополнительно бруски нужно закрепить вверху и снизу на расстоянии 15см от пола и потолка.На обрешетку крепится евровагонка финишным гвоздиком к брускам. Если позволяет шип и паз, то гвоздик можно спрятать. Для утепления можно между евровагонкой и стеной положить пенопласт или другой утеплитель.
Технологическую карту по обшивки поверхности евровагонкой можно представить в следующем виде:
  1. Выбор варианта монтажа евровагонки (горизонтальный, вертикальный, диагональный)...
  2. Выбор материала евровагонки, ширины, толщины, длины в зависимости от места, которое надо обшить вагонкой...
  3. Выбор монтажа - с обрешёткой или напрямую к стене, если с обрешёткой, то 3атериал планок и среднее расстояние между ними, а также метизы, которыми будут монтироваться рейки...
  4. Выбор крепления евровагонки (гвозди, саморезы, кляймеры)...
  5. Монтаж обрешётки...
  6. Монтаж утеплителя...
  7. Монтаж евровагонки...
  8. Декорирование углов и откосов...
