Как крепить плинтусы, если нельзя сверлить стену?
Евгения [3] 14 лет назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, положили ламинат высота пола изменилась, приступили к плинтусу начали сверлить стену и по всему периметру упираемся в арматуру, как быть, как можно крепить , клеить не получается стены не настолько ровные?Спасибо. (плинтус ПВХ с мяг.краем и кабель каналом)
Вариантов довольно много, нельзя сверлить стены, крепите к полу.
Правда этот совет подойдёт не к каждым плинтусам.
с арматурой о которой Вы пишите так же можно "разобраться", можно её частично убрать, сделать ниши, в ниши бруски деревянные, в эти бруски вкручивается крепёж Ваших плинтусов, таким методом в монолитных домах при Союзе все плинтуса крепили.
Ну а самый лучший вариант, это "жидкие гвозди", есть "гвозди" с усиленной формулой,
приклеят всё что угодно к чему угодно.
Просто приготовьте, к примеру трёх литровые банки наполненные водой (Вы пишите о кривых стенах) нанесли клей на плинтус, прижали к стене и на пару часов придавили бутыльками, плинтус повторит не ровность стен , а сам клей выдержит изгибы в разумных пределах.
Ну и последний мой вариант, есть в продаже специальная двухсторонняя клейкая лента, повышенной мощности (усиленная),
такую можно купить в авто-магазинах, на неё молдинги автомобильные можно сажать, пробуйте крепить плинтуса на неё, вариант не хуже "жидких гвоздей".
Для уселения эффекта ленту можно клеить на всю длину плинтусов.
Если сверлить стены для крепежа мешает арматура, то остается только два варианта закрепить плинтус - крепить к полу, если позволяет конфигурация плинтуса, или "сажать" плинтус на "жидкие гвозди".
Вы зря сразу отметаете вариант с приклеиванием плинтусов на клей, ссылаясь на неровность стен. Дело в том, что "жидкие гвозди" приклеят Ваш плинтус к стенам с любыми неровностями. В этом случае просто наносить его нужно не точечно, а волнообразно и по всей длине внутренней стороны плинтуса, чтобы не получилось так, что как раз в неровном месте отсутствовал клей и адгезия не удалась.
Еще один важный момент при работе с неровными стенами - это обязательная фиксация каждого приклеиваемого плинтуса до тех пор, пока "жидкие гвозди" хорошо "схватятся" со стеной. При этом можно прижать плинтус чем-то тяжелым, или подержать его самим (2-3 человека, если плинтус достаточно длинный), как можно крепче прижав к стене (и так каждый плинтус). Работа при этом, конечно, немного будет замедлена, но зато качество крепления будет отменным.
В том случае если нельзя использовать вариант сверления для крепления плинтусов, тогда подойдёт вариант их приклеивания.
Для этих целей подойдут жидкие гвозди, клей.
Так как стены неровные их конечно лучше предварительно выровнять, но если это невозможно, тогда крепить нужно в местах образования щели, фиксируя плинтус продолжительное время.
