Как самим провести ремонт бегунка для пластиковых вертикальных жалюзи?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Последнее время не работает бегунок на любимых пластиковых вертикальных жалюзи. Как самим отремонтировать бегунок на жалюзи?
Самим отремонтировать бегунок для жалюзи никак не удастся. Дело в том, что конструкция бегунка выполняется из пластика, как это видно на фото, и поэтому ремонту не подлежит
Однако стоимость такого бегунка весьма невелика, да и в продаже он имеется не только оптом, но и в розницу. Значит задача ремонта жалюзи решается путем замены сломанного бегунка на новый. Порядок работы следующий: откручивается и снимается механизм управления
с вала снимаются все бегунки (до поломанного), выдавливается дистанция и вынимается бегунок, пришедший в негодность
вставляется новый бегунок, в него вставляется (до щелчка) дистанция
затем монтируется управляющий механизм
К сожалению именно ремонт поломанного бегунка произвести не получится.
Дело в том что это пластиковые изделия
и если он сломался (именно сломался, а не проблема в смазке, смазать механизм можно Вэдэшкой), то необходима его замена на новый.
Приобретите новый бегунок к нему специальную соединительную дистанцию (может продаваться в комплекте, если нет, то снимите размер по ширине ламелей, дистанции разные).
Далее необходимо снять цепочку (или шнур в ином варианте варианте) с жалюзи (цепочка управления).
Откручиваем шуруп на самом механизме управления (он один, шуруп под крестовую отвёртку).
Вынимаем (демонтируем) бегунки, удобно все бегунки вынимать одновременно.
Находим поломанный бегунок и отстёгиваем его от "дистанции".
Крепим новый бегунок (качественное крепление, определите по характерному щелчку).
В общем-то всё, осталось шнур управления продеть через бегунки, вставить бегунки в карниз и закрутить механизм управления на место.
Задача жалюзи – регулировать поток света заставляет их туда-сюда пробегаться ежедневно да не по одному разу. ДИ тут дже самые качественные изделия не вечны. И бегунки на них – тоже. Процесс замены таковых можно отнести к мелкому ремонту и выполнить самому (не приглашать же мастера на дом, в самом деле!). Правды ради – в вертикальных конструкциях это все-таки трудоемкий процесс. По порядку действия нужно (после покупки самих бегунков и специальных соединительных дистанций к ним):
  1. Демонтировать шнур, которым вы управляете шторой, чтобы не мешал;
  2. Открутите сам механизм управления.
  3. Вытащите из канавки (выдавите или же отстегните – смотря по конструкции) сломанные бегунки.
  4. Установите в новый (или целый) бегунок дистанцию – это делается до щелчка фиксации.
  5. Можно теперь протягивать в установленный элемент и все прежде снятые шнурок.
  6. Смело вставляйте новые детали вместе с целыми старыми на место – в карниз. То есть нанизывайте их на вал.
  7. Верните на место механизм управления, надежно его завинтив, но без лишних усилий, чтоб не треснул.
Это все – возвращайте на исходную позицию шнурок и проводите ходовые испытания. Вся штора должна съехаться-разъехаться плавно и бесшумно. А если вам лучше один раз увидеть - здесь можно и увидеть, как это делается.
Бегунок в вертикальных жалюзях не подлежит ремонту. Прежде чем приступать к его замене, сначала попробуйте смазать его. Если это не помогло, тогда приступаем к замене на новый.
  • Снимаем ламели.
  • Удаляем стопорное кольцо.
  • Устраняем шнур.
  • Выкручиваем болт с устройства управления, вынимаем его из карниза.
  • Вынимаем все бегунки до поврежденного.
  • Заменяем поврежденный элемент.
  • После этого собираем конструкцию в обратном порядке.
