Каких размеров должен быть предтопочный лист у печи (норматив)?
СТЭЛС [20.3K] 7 лет назад
Каких размеров должен быть предтопочный лист у печи (Правила)?
Какой документ регламентирует размеры предтопочного листа - длину и ширину?
Лист жести возле печки какой толщины должен быть?
Документ регламентирующий размеры предтопочного листа, называется Правила противопожарного режима Российской Федерации. Это основной документ, предписывающий многие общеотраслевые стандарты и мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию пожарной опасности.
Так вот, данная информацию находится в ППР последней редакции (от 30 декабря 2017 года) в разделе III «Системы теплоснабжения и отопления», во втором абзаце пункта 81. Который запрещает эксплуатацию печи, если она не имеет предтопочного листа размером 0,5 на 0,7 метра на полу из горючих материалов, либо имеющегося но с прогарами и/или повреждениями.
При покупке готовых предтопочных листов, обязательно обращайте внимание на размеры. Сегодня рынок предлагает очень много листов разных размеров и что бы не пришлось переделывать и жалеть зря потраченные деньги, соотнесите габариты с требованием ППР.
Для каминов лист может быть и больше, но меньше нельзя.
Лист должен быть постелен по вдоль печной стены под топочной дверкой.
Толщина листа жести ни как не регламентируется правилами. Здесь просто выбирают между удобством монтажа и низкой теплопроводностью. Обычно этот лист имеет толщину1-1,5 миллиметра.
Главное предназначение (назначение) притопочного листа защита поверхности от возможного возгорания (искры, горящие угли и.т.п).
Менее главная функция, декоративная и плюс проще убирать пространство возле топки печи, или перед камином.
Существует минимальный размер такого листа, это 50 на 70 см.
Меньше нельзя, а вот притопочные листы бОльшего размера можно устанавливать у печи, камина, котла.
Стандартная ширина такого листа, это 50-60 см.
А вот длина может быть разной, многое зависит от ширины печи, размеров топки.
Конфигурация притопочных листов может быть разной.
Естественно притопочный лист укладывается своей длиной стороной к печи.
Изготавливается из металла.
Толщина метала от 0,5 и до 2 мм, толще просто нет необходимости.
По материалу изготовления это может быть медь,
сталь нержавеющая, латунь,
это дорогие варианты, дешевле притопочный лист из оцинкованной жести.
Правда в сравнении с притопочными листами из цветных металлов, или нержавеющей стали, они менее долговечны и эстетически менее привлекательны.
