Сколько километров надо проехать, чтобы зарядился полностью севший аккумулятор?
Ким Чен Ын [810K] 7 лет назад
Машину, с утра завели с толкача, сколько километров надо проехать, чтобы аккумулятор полностью зарядился и машину можно было завести на следующее утро?
Невозможно определить километраж, который надо проехать для полного заряда АКБ, так как есть некоторые факторы, влияющие на зарядку, основные из них два:
1 - В каком состоянии АКБ
2 - Как был разряжен АКБ
Дело в том, что если АКБ находится в полностью исправном состоянии и его разряд произошёл в короткий промежуток времени, то аккумулятор получил стрессовую разрядку и восстановить его работоспособность можно быстро (хотя этого делать не следует).
Из личного опыта в подобных случаях нужно проехать от силы 5 километров, лучше всего со скоростью 40-70 км/ч. С утра заведётся без проблем. Хватает даже 1 часа заведённого на месте двигателя при повышенных оборотах (1200-1300 об/мин).
Но если АКБ уже в плохом состоянии, а разряд происходил постепенно, например одна-две габаритные лампочки в течении ночи, тогда для того, чтобы зарядить АКБ надо воспользоваться не прикуриванием и автомобильным генератором, который выдаёт большой ток, а специальными зарядными устройствами, которые могут заряжать аккумулятор и 24 часа, и 48 часов.
Но если всё-таки говорить о том, чтобы завестись с утра, то можно проехать также километров 20 или час работы на повышенных оборотах, но АКБ в этом случае запряжен не будет, как не будет он заряжен (полностью заряжен) даже если проехать 1000 километров и более.
Чтобы зарядить старые севшие АКБ необходимо поднять плотность также и путём добавления дистиллированной воды во время зарядки и даже частичной заменой электролита.
Приборы с десульфатацией не только намного лучше зарядят АКБ после разряда, чем генератор автомобиля, но и восстановят частично его работоспособность.
Например вот такого плана прибор:
Что бы он смог завести прогретый двигатель, достаточно проехать пару километров. Если АКБ садится за ночь, то скорее всего он здорово потерял в ёмкости(( Поэтому и заряжаться он будет быстрей. Не маловажный факт это исправность зарядки. То есть РР напряжения должно выдавать минимум 13.8 вольт.
Для такого контроля устанавливают вольтметры. В современные авто их устанавливают редко, поэтому некоторые их ставят самостоятельно, что бы держать под контролем ситуацию. Вовремя увидеть недозаряд и не встать на дороге в самый не подходящий момент. Бывает заметив слабую зарядку достаточно подтянуть ремень генератора или зачистить контакты, клеммы и радоваться эксплуатации авто дальше без проблем с заводкой по утрам. АКБ желательно выбирать максимально помещающегося на своё место под капот размера. Чем больше объём, тем больше шансов завестись зимой.Марки советую БОШ и Мутлу, они имеют самые большие пусковые токи. Последний Мутлу отработал 9 лет без прикосновений к нему вообще и был продан рабочим.
Марки других аккумуляторов советую выбирать с пометкой,, премиум,, ценник так же будет выше, но и ходят они как 3 бюджетных по срокам. Если на авто исправна зарядка, то акб не нуждается ни в каких подзарядках и служит долгие годы, а хозяин не помнит где он и стоит. Виной разряженного аккумулятора может быть и утечка тока. Например через пробитый диод генератора(генератор будет теплый при неработающем двигателе) Может быть утечка через дешевую сигнализацию. Проверяется это методом старого профессора Тыка. Подключаем в цепь прибор измерения нагрузки и поочередно вынимаем предохранители.
На мой взгляд единой цифры, просто не существует.
Слишком много индивидуальных параметров надо учитывать:
В каком техническом состоянии автомобиль и его генератор.
Какого типа аккумулятор установлен и в каком состоянии он находится (техническом).
Время года, зимой завести авто гораздо сложней чем летом.
Движение по городу, или по трассе.
Ночью, или днём (ночью работает система освещения автомобиля, аккумулятор будет дольше подзаряжаться).
На каких оборотах работает двигатель.
Вот всё это надо учитывать.
Из личного опыта могу добавить, на моём аккумуляторе есть индикатор, вот такой зелёный "глазок"
загорелся через пару часов езды по городу (значит аккумулятор заряжен).
С утра машину завели с толкача.
Ориентировочная (средняя) скорость езды по городу 25-30 км в час.
Значит за это (2 часа) время я проехал 50-60 км.
Техническое состояние авто нормальное, ездил днём температура на улице плюсовая (2-3 градуса).
Вывод:
Проехать надо не менее 50 км, чтобы на следующее утро завестись нормально.
Летом и 20 км может хватить.
Но это всё ориентировочные цифры.
Нисколько.
Попробую объяснить почему.
Сурьмяных аккумуляторов уже практически не найти, гибридных аккумулятор становится так-же меньше, поэтому будем рассматривать аккумуляторы типа Ca/Ca.
Для их полного заряда необходимо напряжение 16,5 вольт, что для ЭБУ и многих других авто систем/приборов/проч­его оборудования может быть смертельно.
Ориентация на "зеленый глаз" в самом аккумуляторе - это не более чем указатель на то, что аккумулятор не пустой и имеет достаточный (но далеко не полный) заряд. То есть - его хватит для того, чтобы отстояться ночь (пару ночей) и потом завестись без проблем (но тоже не факт, зависит от многих параметров).
Поэтому если стоит вопрос о полной 100% зарядке - забудьте. Полный заряд достигнется только при помощи зарядного устройства, при правильной эксплуатации онного.
