После облицовки стен кафелем ванна не встаёт на старое место (ванна длиннее на 1 см), что делать?
Ким Чен Ын [822K] 7 лет назад
Вынесли ванну из помещения, облицевали стены кафелем, теперь старая ванна не встаёт по длине, она длиннее на сантиметр (примерно) что делать в этом случае?
Конечно Вам нужно было просчитать ситуацию заранее.
То есть учитывать и толщину плитки и толщину клеевого и выравнивающего слоёв и всё это соотнести с размерами ванны (с её длинной).
Плитка за ванной, это конечно хорошо, но и без неё обойтись можно и тем более можно если на ванну будет устанавливать экран.
То есть возможен и вот такой вариант облицовки,
кладка плитки от борта ванны.
Или плитка кладётся со 2 ряда на ванной, затем в стене делается штроба, устанавливается ванна, край ванны заводится в штробу, затем штроба заделывается и подрезается (устанавливается) первый ряд плитки от ванны.
В Вашей ситуации варианты следующие:
Если есть возможно переделать коммуникации (трубы горячей и холодной воды, а так же канализации) то можно установить ванну вдоль длинной стены, но надо ещё учитывать местоположение иных сантехнических приборов находящихся в этом помещении.
Если этот вариант не подходит, то можно сделать ванну короче, то есть болгаркой подпилить край ванны на нужную величину.
Вариант не из лучших, но рабочий.
Ну а самый правильный вариант, определяемся с высотой установки ванны (наиболее приемлемый вариант, это 60 см от пола до края ванны).
Далее делаем разметку и определяемся какие плитки надо снять.
Демонтируем плитки, в начале очищаем швы от затирки, затем производим аккуратный демонтаж с сохранением.
Устанавливаем ванну, если надо (толщины плитки и клея не достаточно), делаем штробу в стене.
Очищаем снятую плитку от остатков клея и подрезаем её по борту ванны.
Заделываем щель ванна-плитка, или герметиком, лучше санитарным, или клеим вот такую бордюрную ленту,
но и в этом случае лучше в начале стык заполнить герметиком и потом монтаж бордюрной ленты.
