Нужно ли шпаклевать потолок из гипсокартона перед поклейкой потолочной плитки, или сразу клеить?
Ким Чен Ын [834K] 7 лет назад
Хотим потолки выравнять гипсокартоном и потом поклеить потолочную плитку.
Не можем определиться нужно ли шпаклевать гипсокартон, или можно сразу поклеить на него потолочную плитку, как правильно?
Технически можно и сразу клеить потолочную плитку, но на практике такой вариант не используется, нужна подготовка потолка.
В подготовку входит грунтовка с просушкой.
Далее шпаклюется швы между листами гипсокартона, возможно использование ленты-серпянки, или можно приобрести шпаклёвку "Крнауф Унифолот" её допускается шпаклевание швов без серпянки.
Одновременно зашпаклёвываются и головки саморезов которым крепится ГКЛ к профилям, или к брусу.
Далее ГКЛ шпаклюется финишным шпаклёвками всплошную, затем шлифовка и опять грунтовка с просушкой и только после этого можно приступать к поклейки потолочной плитки.
Срок службы гипсокартона (это по сути сухая штукатурка) гораздо больше срока службы потолочной плитки.
Демонтировать потолочную плитку с сохранением ГКЛ просто без единого шанса.
Вы повредите верхний слой ГКЛ, то есть снимите плитку вместе с картоном.
И как итог ГКЛ тоже нужно будет демонтировать.
Далее, потолок может быть обшит вот таким
влагостойким ГКЛ (ГКЛВ) если это помещение с повышенной влажностью.
ГКЛВ характерного зелёного цвета, он может просвечиваться на стыках и швах потолочной плитки.
Шпаклёвка всплошную снимает эту проблему.
Из личного опыта могу посоветовать клеить потолочную плитку на зашпаклёванный ГКЛ вот на такой
полимерный клей "Момент", иногда использую обычный белый силиконовый герметик.
Вывод:
Шпаклевать всплошную ГКЛ и тем более шпаклевать швы и головки саморезов, надо однозначно и без всяких вариантов, перед наклейной потолочной плитки.
ГКЛ не фанера и не ДСП, демонстрировать с него плитку (с сохранением ГКЛ) не получится.
