Нужно ли шпаклевать оштукатуренные Ротбандом стены, если нужно, то чем?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Делаем ремонт, выравниваем стены и потолки Ротбандом.
Вроде всё ровно и аккуратно, нужно ли шпаклевать по Ротбанду, или можно сразу красить, клеить обои, класть плитку?
Штукатурка (а Ротбанд, это гипсовая штукатурка) отличается от шпаклёвки зернистостью (фракцией).
Штукатурка, это крупнозернистая смесь и предназначена она для предварительного выравнивания поверхности.
А вот шпаклёвка делает эту поверхность идеально ровной и гладкой.
Ротбанд, можно использовать в качестве стартовой (базовой) шпаклёвки, но для того чтобы стены вывести в идеальный ноль, этого не достаточно, нужны финишные шпаклёвки.
И причём финишные шпаклёвки могут наноситься в два слоя с просушкой.
После оштукатуривания поверхности Ротбандом, перед шпаклёвкой, поверхности в обязательном порядке грунтуются с просушкой.
Очень не многие специалисты могут затереть штукатурку Ротбанд, до идеального состояния под покраску, или же под обои.
Да и по цене такая работа может оказать дороже, чем шпаклёвка.
Плюс, Ротбанд затирается "на сырую", если штукатурка у Вас уже высохла, то однозначно нужно шпаклевать.
То есть шпаклевать всё же нужно и однозначно нужно, если стены готовите под покраску.
Если конечно интересует высокое качество подготовительных работ.
Шпаклевать Ротбанд не нужно, под кафельную плитку, под отделку стен различными панелями и.т.д.
Под некоторые виды обоев (чаще всего речь идёт о плотных обоях) можно не шпаклевать Ротбанд.
Например стеклообои не нуждаются в идеально гладкой поверхности, это плотный материал, такие обои могут скрыть не большие неровности, и даже мелкие трещины.
Плюс они делают поверхность более прочной, то есть, по сути армируют её.
Я обычно шпаклюю (после грунтовки) шпаклёвкой от этого же производителя (Кнауф), а именно вот такой
финишной гипсовой шпаклёвкой Ротбанд.
В общем всё зависит от того, насколько ровную и гладкую стену вы хотите получить, лично я ничего не шпаклевал, нанёс штукатурку, прошёл сверху наждачкой, чтобы срезать все выпуклости от штукатурки, загрунтовал и поклеил толстые обои.
Вообще если рассматривать вопрос отделки, то можно выделить штукатурку с дальнейшей шпаклёвкой на 3 этапа:
1 - Штукатурка бренд "КНАУФ-Ротбанд" она же универсальная, соответственно для этого нужна сама смесь, например штукатурка универсальная, ей вы заделываете пространство в 5 – 50 миллиметров. Фракция (размер зерна) тут до 1,2 мм.
2 - Шпаклёвка бренд "КНАУФ-Ротбанд" она же финиш, можно её назвать "грубая", хотя и финишная, которая наносится сверху на штукатурку, её цель более тщательно выровнять стену, ей можно заделывать пространство в 0,2 - 5 миллиметров. Фракция (размер зерна) тут до 0,15 мм.
3 - Паста бренд "КНАУФ-Ротбанд" она же паста профи, это последняя стадия финишной отделки, она убирает мелкие впадины, цель выровнять так поверхность, чтобы визуально не было ничего видно из неровностей, ей можно заделывать пространство 0,2 - 2 миллиметра. Фракция (размер зерна) тут до 25 микрометров.
Класть плитку - можно остановиться после первого этапа - штукатурка.
Клеить обои - зависит от обоев, я бы советовал пройти ещё и второй этап.
Красить - тут лучше всего все три этапа включить, чтобы после окраса не было видно неровностей.
