Как выровнять кривые (гнутые) листы гипсокартона если он ещё не установлен, почему новый ГКЛ кривой?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Часть листов привезли такими, а другая часть, это гипсокартон из нашего гаража где он делал несколько месяцев, точней стоял у стены.
Листы гнутые, как их выровнять перед монтажом на стену и потолок.
И почему они вообще кривые, в чём причина?
Кривой (гнутый) новый лист гипсокартона из-за неправильного его хранения.
Тут или Вы его неправильно хранили, или Вам привезли такой.
Если привезли гнутый ГКЛ, то лучше сразу от него отказаться.
Если вина Ваша, то можно его выровнять.
Хранится ГКЛ на складах, или на поддонах (сплошное основание) или же под пачку листов ГКЛ подкладываются бруски, расстояние между брусками не должно превышать 50 см.
Если на пачку ГКЛ укладывается 2 пачка, тут нижние и верхние бруски должны укладываться параллельно.
Высота пачек не более 3,5 метров.
Вот схематичное изображение
правильно хранящегося ГКЛ.
А возможно Вы хранили ГКЛ стоя в горизонтальном положении, это рабочий вариант, но если угол слишком большой (между стеной и ГКЛ), то ГКЛ может прогнуться по центру листа.
Или в помещении слишком высокая влажность.
Пробуйте для начал уложить лист гипсокартона на ровную поверхность вверх выгнутой стороной.
Помещение должно быть с нормальной влажностью
Если прогиб слишком большой, то можно сверху на лист уложить гнёт.
Если нужно ускорить процесс выравнивания, смочите губку в воде и пропитайте, но не сильно лист ГКЛ с 2 сторон, водой.
Вместо губки я иногда смачиваю лист ГКЛ валиком, нужен валик с меховой "шубкой", или поролоновый.
Если лист выгнуло из-за повышенной влажности, то тут лучше не мочить его, а наоборот сушить феном и при этом лист уложен на ровную поверхность.
Если ни чего не помогает, то можно в листе ГКЛ в месте изгибов насверлить не большие отверстия (сквозные) опять смочить лист с 2 сторон и положить на ровную поверхность под гнёт.
Вместо отверстий, можно "пройтись" вот таким
игольчатым валиком и далее смачиваем ГКЛ и укладываемым его на ровную поверхность до полной просушки.
