Узкое вентиляционное отверстие, вентилятор не влезает, что делать?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Не учли диаметр вентилятора перед его покупкой, отверстие длинное и узкое, вентилятор в него не влезает, что делать?
Если Вы хотите сделать принудительную вентиляцию на кухне, в ванной или в туалете и установить в вентиляционное отверстие вентилятор, то лучше в начале определиться с диаметром вентилятора.
То есть нужно снять вентиляционную решётку (крепится на распорниках, или же решётка просто приклеена к поверхности), далее взять в руки рулетку и замерить ширину и высоту того самого отверстия в которое будет устанавливаться вентилятор.
В продаже есть вентиляторы разного диаметра, достаточно купить подходящего и всё на этом, расширять вентиляционное отверстие не нужно.
Если это новый вентилятор и у Вас есть чек, то меняйте его на вентилятор меньшего диаметра.
Если вариант с полной заменой вентилятора не подходит, то в принципе вентиляционное отверстие можно расширить.
Но лучше расширять одинаково в обе стороны.
Приложите вентилятор к отверстию и очертите его контур.
Я у себя расширял вентиляционное отверстие в стороны, отверстие было узкое и длинное, то есть высота была нормальной, ширина не подходила.
Вот эта передняя панель
вентилятора всё равно перекрывает отверстие, Вам нужно лишь определиться с заходной частью вентилятора.
После разметки принимаем решение, если это кирпичные стены, то расширить отверстие можно зубилом и молотком, если гипсовые стены, то стамеска плюс молоток.
Сложней всего расширять отверстие в бетонных стенах и тем более сложно в железобетонных можно попасть на арматуру.
Если у вас такие стены, то нужна болгарка с алмазным диском, перфоратор пика к нему, или зубило-лопатка.
Перфоратором можно высверлить отверстие.
После разметки сверлим буром с ударом по линиям, далее выбиваем лишний бетон или тем же перфоратором или зубилом и молотком.
Примеряем вентилятор и устанавливаем его.
Отверстие вентиляционное можно расширить. Нужно купить кусок пластиковой трубы вентиляционной или использовать кусок канализационной с диаметром 110 если диаметр подходит. Когда вентиляционное отверстие расширили то вставляем туда в отверстие кусок вентиляционной пластиковой трубы. Далее замазываем места стыка трубы со стеной вровень. Чтобы в дальнейшем было удобно вставлять вентилятор.
Вот так примерно должно выглядеть.
Либо менять вентилятор на более подходящий по размеру, либо расширять отверстие под упомянутый вентилятор большего размера. И в другой раз перед подобными действиями производить замеры и расчёты до покупки деталей и механизмов.
Новый унитаз не скрывает полностью отверстия от крепления старого унитаза (пол плитка) что делать? Монтажные отверстия (крепление унитаза к полу) старого и нового унитазов не совпадают, что делать? Почему не до конца закручивается гайка шланга гибкой подводки, прокладка не выжимается, что делать? Обработали дерево маслом, почему не высыхает масло для дерева, что делать? Почему краска не ложится вторым слоем на стены, что делать? Почему пластиковая (ПВХ) заглушка не вставляется в канализационную трубу, что делать? Почему шланг слетает с трубки, хомуты не держат, что делать? Почему не держат прокладки под гайками нового смесителя для ванной, смеситель течёт, что делать? Почему постоянно щелкает (и при этом не отключается) электроподжиг газовой плиты, что делать? Почему долго не высыхает морилка для дерева, что делать?
