Как понять, по каким признакам, что штукатурка уже высохла на стене?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Готовим стены под покраску, нужно и штукатурить и шпаклевать и грунтовать.
Первый слой штукатурка, как понять что она уже высохла и можно приступать к остальным работам, по каким признакам?
На время высыхания штукатурки влияют следующие параметры:
Температура и влажность в помещении, тут есть прямая взаимосвязь, чем выше температура и ниже влажность, тем быстрей она сохнет.
Штукатурил Ротбандом при низких положительных температурах (при отрицательных стены не штукатурят), штукатурка почти в 2 раза сохла дольше чем при комнатной температуре.
Толщина наносимого слоя, чем меньше слой, тем быстрей сохнет штукатурка.
Технические характеристики штукатурки и её состав, так штукатурки на основе гипса (это для примера) сохнут быстрей чем цементно-песчаные штукатурки, или цементно-известковые.
Какая поверхность оштукатуривается, впитываемость у материалов основы может быть разной, так к примеру оштукатуренные кирпичные стены высохнут быстрей чем бетонные.
Раствор для штукатурки можно приготовить самостоятельно (цемент песок + вода + пластификаторы при необходимости), а можно купить уже готовую сухую смесь.
Штукатурка может использоваться выравнивающим слоем, или же речь о декоративной штукатурки.
Время высыхания у них разное.
Если штукатурка покупалась в виде готовой смеси, то ознакомьтесь с её техническими характеристиками, производитель указывает время полной просушки.
Так к примеру, на полную просушку вот такой гипсовой штукатурки "Ротбанд"
уйдёт 7 суток.
Но это время на полный набор прочности, а наносить слой шпаклёвки можно и раньше.
То есть 2 ориентир, технические характеристики указанные производителем.
Далее, если речь о гипсовой штукатурки, то цвет стены становится однотонным при её высыхании.
Пыль удаляется с поверхности без всяких последствий, стена не пачкается если провести по ней рукой.
Пробуйте ногтем чуть надавить на штукатурку, если нет следа, то штукатурка высохла.
Можно проверить методом "на отлип" слегка прикоснитесь к штукатурке, если она не липнет к пальцам, то значит она высохла.
Вот это в целом, но крайне важно учитывать, что время полного набора прочности и время первичного высыхания штукатурки, это разные понятия и разные по составу штукатурки ведут себя по разному при высыхании.
