Как из глины сделать штукатурку для стены?
Elden [110K] 5 лет назад
Как из обычной копанной глины сделать штукатурку для стены?
Вообще то из глины делают раствор для штукатурки, но это будем считать опиской.
Для приготовления раствора понадобится глина, песок и вода, цемент не добавляется- это ошибка многих. Цемент работает сам по себе, в определённой концентрации и никак иначе. Чуть-чуть добавим-бесполезно.
Сначала испытываем глину. Делаем несколько проб: часть глины-2 части песку, 1-2,5 и 1-3, добавив воды получаем раствор с густотой пластилина. Возможно границы 2 и 3 части песку будет недостаточно, всё зависит от жирности глины. Из полученных растворов катаем "колбаски" с палец толщиной и огибаем вокруг +- 5 см, например черенка лопаты. Если покроется мелкими трещинами-само-то, разломится-тощий раствор= убавляем песок, без трещин-жирный=добавляем песок.
Это испытание проводят один раз для именно этих мест глины и песка.
Вы будете знать, к примеру на часть глины 3 части песку и замешиваем.
Сам процесс штукатурки примерно такой: Обиваем стену дранкой (сеткой), стараемся ровно. Забиваем пространство под дранкой, первичная-черновая штукатурка, сушим и вторичная чистовая штукатурка.
В составе глиняной штукатурки помимо глины и песка могут присутствовать различные наполнители (опилки, солома,волокна льна и.т.д).
Так же в некоторых случаях в составе такой штукатурки присутствует цемент, для придания прочности.
Далее, глина разная по степени жирности, по этой причине пропорции песка и глины могут быть разными.
Вначале подготавливается глина, засыпаем глину в подходящую ёмкость и далее заливаем её водой, количество воды примерно в 3 и даже более раз больше чем глины (по объёму).
Оставляем на сутки (или чуть дольше, но не меньше).
Через сутки тщательно перемешиваем замоченную глину (предварительно слив лишнюю воду), я это делал строительным миксером перемешивать нужно до получения однородной массы без комков.
Если нет миксера, то купите вот такой
венчик (насадку) для дрели.
Перемешивать тщательно глину кельмой (мастерком) вариант в принципе тоже рабочий, но не лучший.
Далее песок, он должен быть мелкой фракции, то есть просеянным, просеивать лучше через строительное сито.
Пропорции могут быть и часть глины 2 части песка, или иными (1 к 3, 1 к 5 , 1 к 4 и.т.д), всё зависит от жирности глины.
Небольшую часть замоченной и перемешенной глины перекладываем в ёмкость поменьше, добавляем песок , воду и опять перемешиваем.
Далее нужно скатать шар из глины и песка небольшого диаметра, поднимаем его примерно на уровне пояса и п бросаем на пол (поверхность жёсткая).
Если шар развалится, значит в растворе много песка, уменьшаем его количество и делаем новый замес.
Как только определитесь с нужной пропорцией, замешиваем основную часть глины.
Поверхность на которую наносится такая штукатурка должна быть загрунтованной (или хорошо увлажнённой, тут уже многое зависит от материала основы), перед началом набиваем на поверхность дранку (деревянные рейки, набитые решёткой), или же крепим штукатурную сетку.
Первый слой черновой, обычно не менее 30 мм, второй слой штукатурка должна быть более жидкой консистенции, можно в раствор добавить цемент.
После наброса штукатурки, протягиваем её правИлом, далее минут через 15 разглаживаем тёркой, тёрку (лучше брать деревянную) смачиваем в воде.
Начнём с того, что глина бывает различных сортов, поэтому если нет опыта определения глины, как говорится "на глаз", тогда приготовление смеси может быть не качественным, так как необходимо соблюдать определённые пропорции. Глина различается на нормальную, тощую, жирную.
Способов приготовления много, опишу один из них.
Для начала глину заливают водой, чтобы вода была сверху. Это надо для того, чтобы мусор, находящийся в глине всплыл, тогда удалить грязную воду и залить новую. Воду лучше всего использовать ключевую без мусора.
Когда глина повторно пройдёт период насыщения водой, это примерно 2-3 дня, необходимо пропустить через сито и удалить из неё все ненужные фракции. Глиняный раствор не должен содержать комков, так как в последствии из-за них могут появиться трещины.
Во время приготовления и настаивания глины можно заняться песком, в основном используют речной песок, который также просеивают через сито, а потом заливают водой больше объёма песка, чтобы оставшийся мусор поднялся на поверхность. Воду также надо использовать ключевую, без примесей.
Чем тоньше будет сито, тем мельче получится состав и соответственно можно уложить тоньше слой.
О пропорциях необходимо говорить исходя из вида глины, в среднем на 1 часть глины - 2 части песка.
Соответственно песок добавляется в глину и смотрите на состояние влажности, если сверху собирается лужица, тогда добавляете больше песка, но не более 1:2 пропорции.
Смесь песка, глины и воды надо тщательно перемешать.
В смесь добавляют различные вещества в основном для увеличения прочности раствора, к этим веществам относят:
  • соль
  • цемент
  • известь
  • асбест
В конечном результате раствор должен получиться по густоте как нормальная сметана и в тоже время не спадать с мастерка и не прилипать к нему.
