Думаю что вначале нужно определиться с причиной по которой будет заполняться чем-то пространство между ГКЛ и стеной.
Если весомого основания нет, то ни чем заполнять не нужно.
У меня в квартире тоже стены выравнивались гипсокартоном и пустоту между стеной и ГКЛ ничем не заполнял и даже не планировал.
То есть в технологической "цепочки" обязательный пункт "заполнение" отсутствует, вполне можно этого и не делать.
Обычно за гипсокартоном прокладывают коммуникации.
Вот пример на фото
за ГКЛ устанавливается инсталляция под навесной унитаз и навесное биде.
Прокладываются трубы (водопровод, канализация).
Так же за ГКЛ может быть проложена электропроводка под установку розеток, выключателей.
Больше пустота ни чем не заполняется.
Если речь об утеплении помещения, то сразу же хочу отметить, наружное утепление значительно эффективней внутреннего.
Но если решили, то пустоту можно заполнить следующими материалами:
Базальтовая вата, в частных домах если беспокоят грызуны, вместо каменной ваты можно использовать стекловату.
Вместо минеральной ваты (базальтовая вата и стекловата одно из её разновидностей) пустоту можно заполнить эко-ватой, или же пенопластом, пенополистиролом.
Толщина и пенопласта и пенополистирола подбирается с учётом расстояния (а оно может быть разным0 между стеной и ГКЛ.
Так же пустоту можно заполнить напыляемым утеплителем (ППУ, пенополиуретан).
Если речь о звукоизоляции помещения, то пустота заполняется специальной акустической "ватой", или акустическими панелями.
Если переживаете за прочность стены и по этой причине пустота заполняется, то стены выравнивать лучше стеновым ГКЛ толщиной 12,5 мм.
Есть ещё вариант монтажа гипсокартона в 2 слоя, 2 слой это дополнительная нагрузка на профиля, сразу же учитывайте это.
Помимо каркасного метода крепления гипсокартона (профиля, брус) существует клеевой метод монтажа ГКЛ.
Это есть неровность стены незначительная.
ГКЛ приклеивается к поверхности (вначале грунтовка с просушкой) гипсовым монтажным клеем, я покупал "Перлфикс".
В этом случае "проблема" пустот между ГКЛ и стеной будет отсутствовать полностью.
