Можно ли установить ванну длиной 150 см, если раньше стояла ванна 170 см, как?
Ким Чен Ын
[773K]
4 года назад
2 ответа:
![]() 4 года назад
![]() 4 года назад
Как опустить чугунную ванну на несколько сантиметров ниже?
Как правильно восстановить ж/б стену, если в штробе: 70х8х6 см. срезаны 3 арматуры в несущей стене?
Какую нагрузку выдерживает ригель в панельном доме 65 года?
Как установить ванную в три стены, если она короче по длине на 3 см?
Как установить ванную, если она на 2 см длиннее, чем расстояние между стенами?
Как женщине сделать ремонт в ванной?
Как установить стальную ванну на кирпичи?
Как запенить стальную ванну, какая и в каком количестве, нужна для этого пена?
Как приклеить бордюр для ванны?
Как правильно класть кафельную плитку в углы?
