Почему через 15 лет отвалилась плитка от краски?
Elden [110K] 3 года назад
Лучше плитку не класть на краску, краска финишный отделочный материала, а не промежуточный.
Нужно, или полностью убирать краску с поверхности, например при помощи смывок, или дать частую насечку топором (или зубило + молоток) по краске, чтобы плиточный клей контактировал с основанием под краской.
Есть вариант (но только при условии что краска хорошо держится и не отходит и речь о масляной краске) нанести на краску грунтовку "Бетонконтакт", я обычно использую вот такую "Церезит СТ19 (Ceresit)
и при укладке плитки использую плиточный клей от этого же производителя.
Но в этом случае облицовка продержится меньше времени, чем если бы краска была удалена полностью.
А причины отошедшей плитки (через 15 лет) могут быть следующими:
Перед облицовкой поверхности, нарезались штробы, в штробу укладывались трубы.
Где-то протечка труб в штробе, из-за протечки отошла плитка.
Или трубы в штробе укладывались без трубного утеплителя, на холодной воде (трубе) периодически образуется конденсат и как следствие отошедшая от основания, плитка.
Возможно под плиткой (основание бетон, судя по фото так оно и есть), Вы устанавливали некие аксессуары, или раковину, сверлили кафель без удара, а вот бетон сверлится с ударом буром с победитовым наконечником (напайкой).
Микро-вибрация привела к тому что плитка "отскочила" от основы.
Или же сверлили, нарезали штробы (сердцевину штробы выбирали перфоратором) и.т.п, с обратной стороны стены, причина всё та же, вибрация от работы перфоратором.
Возможно было механическое повреждение плитки, например к плитке устанавливалась (придвигалась) новая мебель, ударили плитку и она отошла.
В своей практике сталкивался с "дышащей" (отошедшей от основания) плиткой.
Держалась она только на затирке для швов и причем годами, чуть тронь такую плитку и она "отскочит" от поверхности.
Причина "дышащей" плитки, возможно плохо подготовили основание, плохо загрунтовали, или использовали не ту грунтовку.
Возможно на фото "кухонный фартук", сверху, или снизу "шов" между стеной и плиткой не заделывался, не устанавливались плиточные уголки (раскладка).
На кухне, пар, влага, возможно плохо работающая вентиляция и нет вытяжки.
Влага попала под плитку и плитка отошла от основания, на это могли уйти годы.
Возможно швы (затирка) с годами потемнели, Вы их очищали механическая нагрузка на плитку высокая.
Ну и последнее, возможно в Вашем регионе произошло землетрясение не большое, или рядом с Вашим домом вбивают сваи под строительство (фундамент) многоэтажки.
И так и там причина в вибрации.
Elden [110K]
Странно то, что краска держится очень хорошо и от стенки не отстала. Плитку укладывал мастер из ЖЭС бесплатно, в квартире жил инвалид войны. 15 лет она держалась как намертво, а в течении последнего года в трёх местах отстала, и именно клей от краски.  —  3 года назад
Ким Чен Ын [838K]
Согласен, возможно влага, или вибрация причина, или просто пришло её время.
Обычно срок службы (эксплуатации) такого покрытия 15-30 лет, хотя срок только ориентировочный, прослужить плитка может и гораздо меньше и гораздо больше 15-30 лет.
  —  3 года назад
Когда формировал вопрос, то некоторую неточность написал, уже потом, когда разобрался во всём, стало понятно многое.
Итак, некоторые плитки отошли от стенки вместе с клеем, оставив на стене только старую краску. А вот часть плиток отвалилась чисто, т.е клей остался на стене, а именно на краске.
Получилось, что плиточный клей частично хорошо скрепился с плиткой, а частично с краской.
Плитка отвалилась практически вся, получилось, что швы между плитками держали всю стену, а основной клей отошёл.
Как оказалось, ничего загадочного в этом нет, просто соседи за стеной делали ремонт и строители работали отбойными молотками, сбивая плитку и делали нишу под холодильник. Соответственно от их стены шла вибрация, которая и на нашу стенку передавалась.
Вот плитка и начала отклеиваться.
Хотя по большому счёту так и нельзя было клеить плитку на краску, надо было хотя бы насечки сделать, обработать стену грунтом, а по хорошему снять краску со стены.
Но как не крути, плитку уложили бесплатно в 90-х годах, по какому-то закону о помощи инвалидам войны.
Просто с ЖСК пришёл строитель и сделал работу, и то простояла 15 лет.
Почему именно от этой вибрации отвалилась, так скорее всего ещё и клей рассохся.
