Можно ли в плиточный клей добавить алебастр чтобы он (клей) быстрей застывал и плитка не сползала?
Ким Чен Ын [834K] 6 лет назад
Плиточный клей на цементно основе, можно ли в него добавить алебастр, что бы клей быстрей высох и плитка не сползала со стены.
Или так не делается?
Если плитка сползает, то скорей всего речь идёт об облицовки вертикальных поверхностей, то есть стен.
Плиточный клей на основе цемента, это полностью готовая к использованию клеевая смесь.
Вам нужно только добавить воды и сделать замес и причём количество воды для замеса строго регламентировано.
Скорей всего нарушена технология укладки кафеля, кафель на стены кладётся снизу вверх, то есть нижние, от пола плитки, это своего рода "опора" для верхних плиток.
Если речь о кухонном фартуке, или же об облицовки стен со 2 ряда, то я обычно в начале по уровню (в горизонте) креплю на стены вот такие профиля,
или же бруски.
Эти профиля и есть опора, плитка не будет сползать.
Добавлять алебастр в плиточный клей категорически не советую.
Плитка (кафель) разная, разное водопоглощение, но в целом плитка быстрей впитывает влагу, чем поверхность на которую она кладётся.
Другими словами клей с алебастром очень быстро высохнет на плитки и плитка буквально через неделю (это в лучшем случае) отскочит от поверхности.
Раньше при кладке на цементно-песчаную смесь + ПВА плитку замачивали, при кладке на плиточный клей плитка не замачивается.
Далее, плитка укладывается под зубчатый шпатель, алебастр в клее уменьшит эластичность клея и формировать борозды зубчатым шпателем будет сложней.
Ухудшится прочность клеевого слоя.
Клей может пойти трещинами.
То есть добавлять алебастр в клей категорически нельзя, это получится смесь с неизвестными характеристиками и + если кафелем облицовывается помещение с повышенной влажностью, то в таких помещениях гипс не используется вообще.
Нет. Алебастр - это полная ерунда. Потом он выделится отдельными слоями и плитка не будет держаться, Прямо по алебастру и отвалится. А вместо профилей у предыдущего товарища я просто прибиваю к стене бруски по уровню дюбелями. Просто сверлишь брусок сверлом по бетону по месту. И дальше стену под дюбель. А когда раствор схватится, бруски снимаются.
Не хватило плиточного клея на ряд плитки (кафель), что делать? Можно ли промокшую под дождем плитку (кафель) укладывать на плиточный клей? При укладке кафеля плиточный клей наносится на стены (пол) или на плитку, как лучше, как правильней? Что произойдет при заливе водой плитки и плиточного клея? Можно ли класть керамогранит на обычный плиточный клей для кафеля, или нужно покупать другой клей? Заштукатурили стены плиточным клеем, через сколько дней после штукатурки клеем, можно класть кафель? Можно ли приклеить одну плитку на затирку (цементную) для швов, если нет плиточного клея? Можно ли включить тёплый пол чтобы быстрей высох плиточный клей под плиткой? Можно ли мозаику класть на плиточный клей для кафеля, или для неё нужно покупать отдельный клей? Можно ли выровнять не очень ровный пол плиточным клеем, перед укладкой кафеля?
