Что лучше: ротбанд или ротгипс? Почему?
Allmax [314] 10 лет назад
Ротбанд лучше, качественнее и дороже Ротгипса.
Нет совершенно никакой разницы для большинства ситуаций, но Ротбанд всё таки лучше. Вот если бы Ротбанд сравнивали бы с Церезитом, или Ветонитом, вот тут трудно было бы доказать. И наша отечественная Прикамская гипсовая компания выпускает отличный спектр материалов, но если Вы делаете ремонт премиум или евро класса, то Вам придётся применять Ротбанд, ибо это качество проверенное временем. В составе Ротбанд очень много тонкостей. Все составы совершенно разные, и имеют своё индивидуальное назначение, к примеру для влажных помещений, для фасадов, для коридоров, опять же, для потолков и гладких поверхностей. Ротбанд в своём спектре товаров имеет не только штукатурки, но и грунтовки, высококласные шпаклёвки.
Однозначно ответить сложно.
Но если отталкиваться от схемы "цена-качество", то лучше Ротгипс,
ибо Ротбанд
не на много опережает Ротгипс по качеству, а вот по цене Ротбанд значительно дороже.
По остальным характеристикам это примерно одинаковые штукатурки.
И Ротбанд и Ротгипс гипсовые штукатурки.
Оба материла наносятся один слоем до 50-и мм.
Время просушки примерно одинаковое.
Адгезия к разным поверхностям примерно одинаковая.
Не много настораживает "лукавство" Ротгипса, они пишут что можно использовать в ванных комнатах, это не так, гипсовым штукатуркам во влажных помещениях не место, Ротбанд не скрывает этого.
Ротбанд чаще подделывают, ибо бренд.
Если нужен совет из личного опыта, то лучше прислушайтесь к мастерам, которых Вы пригласили, возможно они вообще скажут что лучшая гипсовая штукатурка это "Волма".
На строительных форумах огромное количество как положительных, так и резко отрицательных высказываний и по Ротбанду и по Ротгипсу, так что критерий один, это предпочтение конкретных мастеров.
Ротгипс дешевле более чем 1.5 раза, при этом менее требователен к чистоте инструмента и емкости в которой наводится смесь, что очень влияет на скорость работы. Также у ротгипса срок годности больше, ротбанд например бывает через 4 месяца после выпуска начинает схватываться буквально во время наведения смеси, это касается ротбанда выпуска г. Челябинск, редкосная гадость. Еще камень в огород Кнауфа, экономят на поддонах, в них вечно гвозди торчат и нижний ряд мешков почти всегда рваные.
Ротгипс или ротбанд? И то, и другое являются сухими строительными смесями, основой которых является гипс. Ротгипс - это абсолютный аналог ротбанда. Только ротгипс - это отечественная строительная смесь, а ротбанд - немецкая. Соответственно, цена ротгипса на порядок меньше, чем его немецкий аналог. Но я бы не стала бояться его дешевизны: ротгипс производится по рецептуре и под строгим контролем немецкой фирмы Кнауф.
И ротбанд и ротгипс производятся в России, только на разных фирмах: Knauf и Гипсополимер.
Но при в половину низшей стоимости ротгипса он гораздо хуже ротбанда и имеет отсутствующие у ротбанда недостатки:
  • долго сохнет;
  • не годится для оштукатуривания откосов и потолков;
  • при затирке кусками отваливается;
  • трескается.
Я не заметил особой разницы между Ротгипс и ротбанд.
Ротгипс абсолютный аналог ротбанда и на данный момент, после того, как ротбанд стали производить в России, по сути рядом с ротгипсом и практически из одинакового сырья, то можно и не бояться употреблять оба материала, тем более что они оба прошли сертификацию.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
