Дрель " Макита " разбирается очень просто и до самого последнего винтика при помощи отвертки. Откручиваем и снимаем ручку, затем раскручиваем корпус он разделится на две половинки. Далее все внутренности видны и их можно поэтапно разобрать. Требуется только знать для чего нужна такая разборка. Если почистить то этого достаточно, если заменить узел какой либо, то надо знать конкретно какой. Патрон снимать не нужно если чистить достаточно его хорошенько продуть. Пройдя по ссылке Вы можете детально все увидеть и понять.
Как говорится, "ломать не строить", поэтому процесс разборки чего-либо и дрели "Макита", в частности, не такое уж сложное занятие.
Чтобы разобрать дрель "Makita" необходимо строго следовать основным шагам. При разборке электроинструмента понадобятся самые простые инструменты: отвертки разного сечения и плоскогубцы.
Чтобы не быть голословным по поводу разборки электрической дрели (перфоратора) фирмы "Макита", прикреплю к своему ответу пару обучающих видео, из которых станет все понятно!
