Как провести проводку для стиральной машины?
Shipenok [476] 10 лет назад
У нас в новой в квартире в ванну не проведена проводка, поставили машинку стиральную, а включить ее можно лишь через удлинители. Хочу попробовать провести проводку для машинки самостоятельно, подскажите как это сделать?
Стиральная машина в ванной комнате - объект повышенной опасности в плане электробезопасности.
Советую питание на розетку для подключения стиралки вести отдельной линией с электро щитка и категорически не рекомендую "паралелить" розетку с другими бытовыми розетками квартиры.
В зависимости от мощности стиральной машины подбираете сечение провода, оно должно быть не меньше 1.5 квадрата - это 16А или 3.5 кВт мощности. Больше всего у вас машина именно в этом приделе.
В щитке автоматов на эту отдельную линию нужно установить свой автомат необходимой мощности и УЗО (устройство защитного отключения) с током утечки 10мА (для сырых помещений)
или ДА (дифференциальный автомат) - это зависит от схемы, по которой собран электрощит. Установка дифавтомата предпочтительнее, так как он занимает меньше места (иногда в щитках не хватает места для установки нескольких устройств), а выполняет функцию АВ и УЗО.
Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) для помещений с повышенной влажностью рекомендуется устанавливать розетки со степенью защиты не менее IР44.
Розетку устанавливайте на высоте 90-100см от пола и к ней должен быть свободный доступ. Оптимальное место расположения - над стиральной машиной.
1) Решите от щитка на лестничной площадке, или от ближайшей розетки будете тянуть провода.
2) Определитесь с типом розетки и типом монтажа проводов (скрытный, или наружный).
3) Купите необходимые материалы, если от ближайшей розетки с землёй, то вскройте её, осмотрите провода и купите точно такие же (медь, медь, алюминий, алюминий, смотрите и на сечение проводов).
1) Отключаем электричество в квартире.
2) Вскрываем ближайшую розетку.
3) делаем штробу от розетки, до розетки стиральной машины.
4) Высверливаем коронкой
место под подрозетник новой розетки, устанавливаем подрозетник, крепим подрозетник.
5) Соединяем провода воедино, изолируем провода.
6) монтируем новую розетку, заводим в неё провода и заканчиваем монтаж розетки, одев крышку.
7) Зашпаклёвываем штробы.
8) Включаем электричество.
С наружной проводкой и наружной розеткой, штробы не нужны.
Есть вариант спрятать проводку в плинтусах, или специальных коробах.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Как провести провода для «стиралки» и водонагревателя в ванную и туалет, коробка над дверью туалета? Можно ли включать стиральную машину (автомат) в старую Советскую розетку, или так не делается? Можно ли одновременно включать стиральную машину и электрочайник если в доме старая электропроводка? Можно ли заливной (наливной) шланг стиральной машины провести через стену в другое помещение, как? Сконструировать - барабан стиральной машины ==> токарный станок по дереву? Треснуло стекло в дверце стиральной машины, что делать? Сыпать Лимонную Кислоту в стиральную машину раз в месяц - зачем так советуют в интернете? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Подлежит ли ремонту стиральная машина, если сгнил низ машинки и отпала нижняя тяга на ножке?
