Чем разводить шпатлёвку для кузовных работ?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
По неопытности смешал два компонента шпатлёвки полностью (банка 500г) и пока примерялся, как и что шпатлевать на месте рихтовки кузова, она застыла. Подскажите пожалуйста, чем разводить шпатлёвку для кузовных работ?
Двухкомпонентные шпаклёвки для кузовных работ, конечно же разные, но есть у них и общее.
К общему можно отнести Ваш случай.
То есть после смешивания двух компонентов, шпаклёвка сохраняет свою работоспособность в течении 10-и, иногда 20-и минут (всё зависит от самой шпаклёвки, температуры и влажности в помещении).
Если не успели выработать всё, то шпаклёвка (к сожалению) просто на выброс.
Вам придётся шпаклёвку выбросить и приобрести другую, она ни чем не разводится.
Так как печальный опыт у Вас уже есть, то надо разводить в не больших количествах, подготавливать поверхность именно под это количество.
А так же необходимо внимательно прочитать инструкцию к шпаклёвки, перед смешиванием компонентов.
Иногда пропорции не пишут, но как правило практически все шпаклёвки для кузова, разводятся в пропорции 1 к 100-а (часть отвердителя, или активатора, его по разному называют).
Если шпаклёвка жидкая и медленно встаёт, то можно добавить отвердителя, можно уже зашпаклёванную поверхность подсушить феном (нужен строительный фен,
обычный может не справиться).
А вот с уже застывшей шпаклёвкой ни чего сделать нельзя.
Иногда не опытные пользователи пытаются в застывшую шпаклёвку добавить растворитель.
Но это вся работа на выброс.
Нельзя этого делать категорически.
Есть пропорции, есть время схватывания и нет пункта "реанимация застывшей двухкомпонентной шпаклёвки".
В принципе ситуация очень распространённая, очень часто люди сразу же весь активатор (отвердитель) выливают в ведро со шпаклёвкой и не успевают её выработать.
Особенность двухкомпонентных шпаклевок заключается в том, что перед применением смешивается один компонент- основа шпаклевки со вторым компонентом- отвердителем. Такая шаклевка имеет ограниченное время жизни. Обычно это время составляет 10-15 минут.
Сказанные выше слова, говорят о том, что спасти Вашу шпаклевку уже нельзя- просто выбрасываете и покупаете новую шпаклевку. На основе вашего горького опыта можно сделать вывод, что смешивать нужно небольшое количество двухкомпонентной шпаклевки, учитывая Ваш опыт и скорость ее нанесения- лучше использовать очень мелкими партиями, в чем Вам может помочь специальный дозатор- он позволит более точно подобрать пропорции компонентов шпаклевки. При смешивании шпаклевки используйте рекомендации ее производителя, которые обязательно указываются на упаковке шпаклевки.
Желаю удачи!
