Как избавиться от перелива в смывном бачке?
та счастливая [832] 7 лет назад
Перелив происходит из-за того, что не держит запорная арматура смывного бачка унитаза.
Клапан не закрывается до конца.
Этому есть причины...
Или попала грязь под седло, или "задубела" и потеряла эластичность резинка клапана.
Ещё есть вариант, что поплавок стал негерметичным, набрал в себя воды и стал отсекать воду слишком поздно.
Бывает, хоть и редко,что пластмассовые детали от старостью заросли грязью и "подклинивают", чисто механически - разберите и помойте пластмассовую "фурнитуру".
Проверьте все три варианта и обнаружите причину...
От перелива (а точней от переливной трубки) избавляться не нужно, когда вода поднимается выше определённой отметки, а при этом запорный клапан не срабатывает, через тот самый перелив вода уходит в канализацию.
Унитазы-компакт могут быть как с боковой подводкой, но в моем случае, это нижняя подводка.
Если Вы имели в виду излишки воды в бачке унитаза, то нужно регулировать поплавок в первую очередь.
Принцип работы, поплавок при набор воды всплывает и далее перекрывает запорный клапан.
Возможно проблемы с самим поплавком, если это старая система, то возможно "груша" поплавка потеряла герметичность, она не ремонтируется а меняется на новую.
В более современных моделях положение поплавка регулируется винтом, чем ниже будет поплавок тем меньше набирается воды в бачок унитаза и тем быстрей срабатывает запорный клапан.
Но для начала снимаем крышку бачка унитаза, унитаз может быть кнопочным кнопка откручивается я против часовой стрелки "за юбку" .
Если унитаз с рычагом поднимающимся вверх, то откручиваем "шар" с внутренней резьбой и убираем крышку.
Далее вращаем винт регулировки поплавка вращаем его против часовой стрелки и опускаем поплавок.
Он будет раньше срабатывать при меньшем количестве воды в бачке унитаза, устанавливаем крышку бачка на место и смотрим на результат.
В старых моделях унитазов нет регулировочного винта поплавка, там есть "штанга" или пластиковая, или металлическая (вот фото для наглядности)
пробуйте согнуть (подогнуть) металлическую штангу, опуская поплавок ниже.
Если "штанга" пластиковая с гайкой, то откручиваем гайку, "переламываем" но без фанатизма штангу и опускаем поплавок ниже.
Перед всеми этими действиями рекомендую проверить запорный клапан.
Снимите крышку бачка, воду не перекрывайте, слейте воду и в ручном режиме поднимите поплавок, клапан должен сработать и вода не будет наполнять бачок унитаза.
Если клапан не срабатывает, то регулировка поплавка не поможет, клапан можно разобрать (но вначале перекрываем подачу воды в бачок, должен быть установлен отдельный кран, в моем случае шаровый).
Разобрали, промыли и собрали в обратной последовательности, можно и "резинку" заменить, если не помогает меняем весь узел.
