Как избавиться от ос на балконе?
Фигаро [16.8K] 7 лет назад
Если вы видите осиное гнездо и оно находится пределах досягаемости, то можно взять два больших полиэтиленовых пакетов, вставить один в другой и введя гнездо в пакеты, просто быстро оторвать и закрыть пакет. Делать это надо в темное время суток, когда осы не активны.
Сложнее если осы вьются на балконе, а гнездо рядом но достать его не представляется возможным. В этом разе поступаем следующим образом. Берем чайную ложку Борной кислоты (она продается в любой аптеке в виде порошка как антисептическое средство) разводим ее в стакане теплой воды. Теперь подмешиваем в эту воду несколько столовых ложек сахара, а лучше забродившего варенья. Все перемешиваем и разливаем по блюдцам. Тут нужно понять, что принципиальным должно быть что бы пчелы брали сироп в зобики и улетали. Они не должны утонуть или увязнуть в сиропе! Для этого делаем плотики из толстого картона или просто кладем комочком тряпицу, сильно пропитанную сиропом.
После того как осы набирают коктейль из сахара и борной кислоты, они летят в свое гнездо, до которого мы не достаем. В этом гнезде они травятся сами и травят молодых личинок, содержащейся в сиропе кислотой. Правда для полного уничтожения осиного семейства придется подождать от десяти дней до двух недель, однако метод очень действенный - проверено.
P.S. в место сахарного или вареньевого сиропа можно взять обычное пиво или квас.
Если нет борной кислоты под рукой, можно соорудить и вот такие ловушки из пластиковых бутылок -
У пластиковой бутылки отрезается горлышко, переворачивается и вставляется в нижнюю часть. В бутылку наливается все тот же сироп, компот, варенье или пиво. Осы попадая внутрь просто тонут, не найдя выход.
Прежде всего процесс избавления от осиного гнезда заключается в избавлении от его жителей.
Если улей на поверхности, тогда уничтожить ос проще. В качестве времени суток лучше выбирать вечернее, ночное время, когда жители находятся в своём улии.
Для уничтожения ос нужно взять инсектицид в баллончике, пакет и острый нож.
Одеваем пакет нагнездо, проделываем в нём дыру и через неё впрыскиваемого отраву.
Через час срезаем гнездо и уничтожаем гнездо.
А, вот если осиный домик спрятан, возможно находится в щели, то уничтожение ос будет процесс наиболее сложный.
Нужно будет воспользоваться пищевой приманкой. Для этого травим инсектицидом фрукты, после чего нужно разложить их на балконе.
Можно бороться с осами несколькими методами:
  1. Купить специальный спрей-яд, обрызгать гнездо и ос.
  2. Если гнездо в недоступном месте можно пробовать выкурить дымом или залить водой.
  3. Метод с бутылками-ловушками хороший, но всех ос не поймать. Стоит помнить, что если в такие ловушки налить просто нечто сладкое, то можно уничтожить пчёл. А этого делать не стоит.
Ещё хочется отметить, что проделывать все манипуляции лучше ночью или при минимальной освещённости и одевать защитную одежду и маску пчеловода.
Случай произошёл когда проходил службу в армии. На полигоне в двери жилого помещения поселились осы. Дверь- два полотна ДВП и меж них бруски. Редко кто проходил не ужаленным, вроде и пустяк но неприятно. Поступили следующим образом. Подогнал ГАЗ 66 (водителем служил), вход в гнездо оказался на уровне форточки. Протянул во вход в гнездо небольшой шланг, в шланг вставил раскуренную сигарету, осталось взять сигарету в рот и дуть- табачный дым пошёл в гнездо. В общем выкурили- одной сигареты хватило чтоб осы покинули дверь. Думаю так же можно использовать пластиковую бутылку- тогда их не было.
Для этого нужно одеть сетку на голову и подойти к их гнезду. Далее взять большую тяжелую железную сковороду и начинать сильно с размаху бить по гнезду.
Если вы больше не видите живых ос вокруг себя, значит все впорядке.
Значит осы свили на вашем балконе осиный улей. Есть несколько вариантов, два из них, найти ихнее гнездо и выкурить с помощью дыма и сжечь, второй вариант это дождаться осени и выкинуть улей, заделать все щели и всё..
Обычного дихлофоса вполне хватит для уничтожения семейки. Конечно, балкон открывать не придется часа два-три. Но, это не смертельно. Зато недолго и надёжно, и навсегда. Гнездо аккуратно срезать ножом или мастерском.
