Что будет если вместо фум-ленты установить прокладку, будет ли такое соединение герметичным?
Ким Чен Ын [822K] более года назад
Там где нужен резьбовой уплотнитель установить прокладку, что из этого получится?
Прокладка может заменить фум-ленту, или так не делается и будет протечка в этом месте?
Герметичность такого соединения под вопросом, я обычно придерживаюсь технологии герметизации резьбовых соединений, иначе и себя зальете и соседей ниже этажом.
Если для герметизации резьбового соединения используется прокладка, значит фум-лента (как и пакля, или сантехническая нить) не нужны и наоборот, там где нужен резьбовой уплотнитель (фум-лента) не нужна прокладка.
Можно конечно "колхозить" и использовать прокладку с фум-лентой в паре, но нет никакой гарантии.
Если повреждены прокладки, вот фото
гибкого шланга (с поврежденными и новыми прокладками) "мама-мама" для примера.
Прокладки нужно заменить, но для начала пробуйте поджать гайки.
Использовать фум-ленту вместо, или вместе с прокладками, вариант не из лучших.
Дальше, например кран накручивается на трубу, на наружную резьбу (а кран "мама") подматывается фум-лента, или другой резьбовой уплотнитель, если установить вместо фум-ленты прокладку, её просто "срежет", прокладке нужна "площадка" равная её ширине и диаметру.
Торец трубы для этого не предназначен (толщина стенок трубы недостаточная для установки прокладки).
В итоге будет протечка, если не сразу, то через короткое время.
Плюс, фум-лента наматывается на всю длину резьбы, а прокладка это "точечная", локальная герметизация (если так понятней).
Если чем-то не устраивает фум-лента, можно заменить резьбовой уплотнитель, а вот менять уплотнитель на прокладку нельзя.
Если после намотки фум-ленты на наружную резьбу, узел недостаточно герметичен, то это Ваша ошибка, неправильно подмотали резьбовой уплотнитель и прокладка тут не поможет.
Вывод:
Там где нужна фум-лента, там не нужна прокладка и наоборот.
Рекомендую придерживаться технологии (правильной) герметизации резьбовых соединений и тем более, если речь об ответственном участке, например вводные краны (они же, коренные) на отводах стояков.
В некоторых случаях это и технически невозможно, например вкручиваем эксцентрик в водорозетку.
В других возможно, но такое соединение крайне ненадежное.
И ещё, учитывайте что и фум-лента и прокладки разные (и по материалу изготовления в том числе, если речь о прокладках), возможно проблема (протечки) в этом, неправильно подобранный уплотнитель, или прокладка к конкретным условиям эксплуатации и к конкретному узлу (соединению).
Сразу же отмечу, все эти "эксперименты" только под свою ответственность, гарантии нет никакой.
Результат может быть положительным, или нет, а возможно течи не будет изначально, она появится чуть позже.
В итоге зальете не только себя, но и соседей ниже этажом.
Я придерживаюсь мнения, там где нужен резьбовой уплотнитель (сантехническая нить, фум-лента, пакля, или комбинированный вариант и пакля и фум-лента) там не нужна прокладка и наоборот.
В некоторых случаях заменить резьбовой уплотнитель прокладкой, просто технически невозможно.
Например эксцентрики смесителя "пакуются" с использованием фум-ленты
и вкручиваются в монтажную планку "мама-мама", прокладку установить, нет вариантов.
Можно только фум-ленту заменить другим материалом.
И тем более не рекомендую "экспериментировать" на ответственных участках.
Например отводы на стояках ГВС, ХВС с нарезанной наружной резьбой (резьба "папа" если проще), к отводам прикручиваются (устанавливаются) вводные краны.
Технически можно под кран установить прокладку (кран "мама"), но её может "срезать", или не сможете её качественно выжать и.т.п.
Площади торца трубы недостаточно под установку прокладки, ширина прокладки и ширина посадочного места должны быть совместимы, толщина стенок трубы не позволит этого сделать.
Вывод:
Категорически не рекомендую заменять фум-ленту и иные резьбовые уплотнители, прокладками, в некоторых случаях они могут работать в паре, но и это неправильные действия.
При возникновении проблем, меняются , или прокладки, или соединение "перепаковывается", но не меняются материалы и способ их установки в этих узлах (соединениях).
Если нет герметичности резьбового соединения, то проблема решается иначе, возможно гайка пошла не по резьбе, неправильно подмотали фум-ленту (или недостаточное её количество), не до конца выжали прокладку, или наоборот выжали слишком сильно, прокладку "срезало" и.т.д.
Если вырезаете прокладки самостоятельно, то ориентируйтесь на "родные" (штатные) прокладки.
Учитывайте их форму, прокладки могут быть кольцевыми, круглого сечения, плоскими, конусными и плюс, изготавливаются они из разных материалов и толщина прокладки так же учитывается, как и их диаметр.
Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как? Держатель для душевой лейки на смесителе, можно ли подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Течёт сифон под раковиной (мойкой) на кухне, можно ли подмотать фум-ленту на резьбу? Можно ли использовать фум-ленту в системе отопления с антифризом? В какую сторону наматывать ФУМ-ленту на левую резьбу, как это сделать правильно? Можно ли использовать ФУМ ленту в контакте с топливом (бензин, керосин, ДТ), она выдержит? Можно ли на обе стороны эксцентриков для смесителя, подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Течь из под резьбовой крышки пластиковой канистры что делать, можно ли подмотать фум-ленту? Что вместо фум-ленты можно подмотать под гайки заливного шланга стиральной машины, чтобы не капало? Нужно ли подматывать фум-ленту при подсоединении наливного шланга стиральной машины, почему?
