Можно ли электрочайник выключать принудительно, до закипания воды, с ним ни чего не случится?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Большой электрочайник на пару литров.
Слышал что повторное кипячение воды не полезно, можно ли принудительно отключать электрочайник и не ждать пока он выключится автоматически, это для него не опасно, с ним ни чего не случится?
Практически все современные электрочайники отключаются в автоматическом режиме.
То есть вода закипает, достигает определённой температуры и электрочайник сам выключается.
Система автоматического отключения чайника не сложная.
За отключение отвечает вот такая
биметаллическая пластина.
Пластина изготовлена из 2 металлов (отсюда и название) которые имеют разную величину, температурного расширения.
При достижении температуры кипении воды пластина меняет форму, прогибается вовнутрь и давит на контакты, происходит отключение электрочайника.
После остывания биметаллическая пластина принимает свою первоначальную форму.
Если Вы отключите чайник раньше, то ни чего страшного не произойдёт, и более того это предусмотрено технически, то есть по умолчанию чайник можно отключать как с кнопки, так и в автоматическом режиме.
Единственное чего лучше не делать, это вынимать вилку из розетки до того как вода в чайнике закипит и он отключится.
Из личного опыта могу добавить, я наливаю воду в электрочайник из фильтра-кувшина, чайник большого объёма (двухлитровый), достаточно вскипятить воду один раз и всё на этом.
Повторного многократного кипячения можно избежать, отключая чайник в ручном режиме.
Я так делаю годами, с чайником всё в порядке.
Пить повторную кипячёную воду не стоит, у неё и вкус меняется и она может больше вреда нанести чем пользы.
Если не используете всю кипяченую воду за один раз, то незачем доводить электрочайник до кипячения и автоматического отключения, достаточно подогреть воду и выключить чайник в ручном режиме.
Те кто задаётся таким вопросом вероятно всего беспокоятся о том, что если чайник выключать принудительно то в нем что то может испортиться, что отвечает за автоматическое выключение, так вот не беспокойтесь ничего с электрочайником от принудительного отключения не случиться.
Его элементы устроены таким образом, что предусматривают такое отключение.
Чтоб вам было понятнее в чайнике есть элемент, который при нагревании изменяет своё положение выгибаясь (это простыми словами, чтоб не вдаваться в подробности), тем самым просто приподнимая клавишу включения чайника, которая устроена так, что пружина её переведет в положение выключено.
Кнопка включения и термоэлемент не связаны между собой во едино, и поэтому если вы отключите кнопку это ни как не повлияет на работу чайника.
Так что не бойтесь и если нужно отключайте принудительно, а вот если делать наоборот!
Вы будите принудительно включать и удерживать клавишу включения чайника в то время когда он кипит и автоматика пытается его выключить (ну мало ли такое придет в голову проверить), так вот в таком случае вероятнее всего термоэлемен будет поврежден.
Так как ему нагретому температурой кипения нужно выгнуться, тем самым приподнять клавишу и отключить чайник, а вы ему это не будите давать делать удерживая клавишу, поэтому термоэлемент может потерять свою функцию - просесть или треснуть, после чего не будет корректно работать или вообще выйдет из строя.
Поэтому в отличии от принудительного отключения - принудительное включение делать нельзя!
Ким Чен Ын [820K]
Вы биметаллическую пластину, термоэлементом называете?
Столько воды и абсолютно ненужной информации в ответе, что сложно смысл уловить.
Вопрос о принудительном выключении, причем здесь включение?
  —  2 года назад
Можно ли в загустевший Ротбанд повторно добавить воду, или только выбрасывать? Можно ли подтянуть капающую американку без перекрытия воды (кран не держит)? Можно ли отключить (убрать) газовую плиту самостоятельно на время ремонта на кухне? Можно ли постоянно включать и отключать бойлер если горячую воду дают только на пару часов вечерами? Можно ли включать стиральную машину автомат если напор воды в водопроводе очень слабый? Можно ли шланг для подключения газовой плиты установить на воду? Нет пломб на счётчиках воды, можно ли ими пользоваться (эксплуатировать)? Можно ли одновременно включать стиральную машину и электрочайник если в доме старая электропроводка? Можно ли заливать дистиллированную воду в систему отопления? При какой температуре она замерзает? Можно ли разбавлять Уайт-спирит водой, если да, то в каких пропорциях, как?
