Перекрутил гайку при установке патрубка сифона, сломался патрубок . Чем можно склеить?
Vadiban [57] 3 года назад
То место где гайка находится Y вида( не знаю как назвать) , сломалось от сильного Перекручивания болта.
На мой взгляд, вначале нужно определиться с названием (понятиями, определениями).
Патрубок, это незначительный (небольшой) отрезок трубы присоединяемый к резервуару, ну или к корпусу сифона.
Вот фото для наглядности
по стрелке это патрубок, а после гайки уже отвод под сливной шланг стиральной машины.
Из личного опыта могу добавить, если речь о пластиковых сифонах, то в 99% случаев лопнет гайка, сломать патрубок, можно разве что специально.
Скорей всего, или Вы неправильно называете этот элемент, или это заводской брак.
Но в любом случае самый правильный вариант, это полная замена сифона, пластиковые сифоны (и для раковин и для ванны, биде) изделия не дорогие.
Но сам узел ответственный и чем-то склеивать патрубок не рекомендую.
Но если решили, то мои варианты следующие:
Клей должен быть влагостойким, так как сифон напрямую контактирует с водой.
Клей должен выдерживать сравнительно высокие температуры, так как в раковины, или в ванну сливается не только холодная вода, но и горячая.
Если трещина глубокая, но сравнительно не большая, то можно её загерметизировать.
Например приобрести силиконовый герметик "Момент", или "Титан", "Соудал".
Перед нанесением герметика поверхность очищаем от загрязнений, обезжириваем.
У силиконового герметика великолепная адгезия и работает он по сути, не хуже клея.
Если нужен именно клей, то обратите внимание на клей "Секунда" (это клей для твердого пластика), или клей "Контакт", это влагостойкий клей (и тот и этот) работает и по пластику в том числе.
Но важно учитывать о каком именно пластике идет речь (а он разный).
И перед нанесением клея, поверхность нужно обезжирить и пользоваться сифоном можно только после полной просушки клеевого слоя.
Если это прямой участок патрубка, можно и хомутом устранить протекание (хомут нужен ремонтный).
Ещё вариант, клей "Момент пластик", температура эксплуатации от - 40 градусов и до + 75, если не лить кипяток, то клей выдержит температуру горячей воды.
Клей "Cosmofen" тоже не плохой вариант, правда не дешевый, температура эксплуатации до + 90 градусов и клей естественно, тоже влагостойкий.
Можно приобрести клей "Момент 88" это универсальный клей, подойдет для данных условий эксплуатации сифона.
Высыхает довольно быстро, правда запах резкий, работать лучше в хорошо проветриваемом помещении.
Практически все перечисленные виды клея бесцветные, возможно сифон у Вас на виду (например раковина без ножки, без тумбы) и это важно.
Вывод:
Сифон лучше заменить и это однозначно, или заменить только этот узел, если есть такая возможность и запасные части.
Склеивать сифон, худший из вариантов.
Под всеми гайками (а их множество) сифона, прокладки, как конусные так и плоские.
Резьба ни чем дополнительно не уплотняется.
Гайки (пластиковые) затягиваются от руки никакой дополнительный инструмент не нужен.
И ещё, если все же склеили этот элемент, то после просушки клея проведите "испытания", откройте воду и понаблюдайте за отремонтированным участком, протечек быть не должно.
Vadiban [57]
Благодарю за ответ. Да лучше заменить, спасибо)  —  3 года назад
Что значит, сломался?
Если просто треснул, так тут страшного ничего нет, сифоны в основном не видны и можно купить армированный скотч и просто заклеить трещину по кругу, примерно вот такой:
Или купить в специализированном магазине сантехнический скотч, вот такой примерно:
Он будет хорошо держать трубу и не пропустит ни воду, ни запахи. Стоимость примерно 70-180 рублей, в зависимости от объёма и качества.
Так что если трещина, то ничего страшного нет, главное не делайте это обычным скотчем или изолентой, хотя последняя может и быть стойкой, но лучше всего специальный скотч использовать.
Другое дело, если на патрубке не просто трещина, а отвалился кусок, но и в этом случае можно сифон восстановить, просто поставьте кусочек на место и меньшими кусочками скотча закрепите его, а потом обмотайте вокруг, но расход скотча будет большой.
Перед восстановлением, узнайте сколько ваш Y-образный сифон стоит, если я не ошибаюсь, то такой сифон как у вас можно купить примерно за 100 рублей, именно не комплект, а один патрубок.
Как убрать воду из сифона не снимая его полностью с раковины, это возможно? Нужен ли какой-то переходник при подключении нового сифона (раковина) к канализации? Что делать если гофра сифона для раковины, короткая и не достает до канализации (тройника)? Сливной шланг стиральной машины крепится к сифону раковины, из под шланга течь (капает), что делать? Что вначале установить сифон на раковину, или закрепить раковину к стене и потом сифон, как лучше? Снял и почистил сифон раковины, но вода все равно не уходит, почему и что делать? Можно ли в сифон залить антифриз, если нельзя то чем незамерзающим его заменить? Как установить сифонный унитаз с выпуском в пол в квартире? Можно ли к сифону подключить сброс воды(осмос) через слив? Гофра сифона болтается (вставляется не плотно) в канализационной трубе, что делать?
