Можно ли соединить два удлинителя если по одному, они короткие?
Ким Чен Ын [783K] 2 года назад
Есть несколько удлинителей, но все они короткие, нужен более длинный удлинитель.
Можно ли соединить короткие удлинители между собой, чтобы не покупать один длинный?
Важно учитывать как именно Вы будете их соединять.
Если вставить вилку одного удлинителя в розетку другого, то так сделать можно, если собираетесь соединять провода удлинителей, скруткой,тоне советую этого делать.
Дальше, важно учитывать сечение жил проводов, удлинителей, а так же на какую нагрузку рассчитан каждый из удлинителей.
Жилы кабеля удлинителей могут быть разного сечения, 1 квадрат, 1,5 квадратов, 2,5 квадрата и.т.д.
При соединении двух удлинителей в одно изделие, желательно чтобы они были одного сечения.
Дальше, допустимая нагрузка и количество розеток (гнезд) в удлинителе.
Например удлинитель на 10 Ампер рассчитан на нагрузку до 2,2 кВт.
Если подключаете сразу несколько бытовых приборов к одному удлинителю, то мощность бытовой техники суммируется (информация о мощности есть в инструкции).
Дальше, удлинитель может быть как с заземлением, вот фото
для наглядности (удлинитель с заземляющими контактами, колодка на три гнезда), так и без него.
Соединять в одно целое, лучше одинаковые удлинители, то есть оба должны быть с заземлением, или без заземления.
Если речь о старом советском удлинителе, то соединять его с современным ("евро) не рекомендую.
Советские удлинители шли без заземления(как правило) и плюс "штыри" евро-вилки не подойдут к гнездам Советского удлинителя.
Можно использовать переходники, но настоятельно не рекомендую этого делать, особенно если в удалитель включаются сравнительно, мощные бытовые приборы (от киловатта и больше).
Вывод:
Соединить удлинители можно, но с рядом оговорок (см. выше).
У меня таким образом были соединены два, трехметровых одинаковых удлинителя (оба с заземлением), но по временной схеме, пока не перенес розетку ближе.
Не используйте переходники, тройники и.т.п, совместно с удлинителями.
И если появится возможность, то один удлинитель с проводом (кабелем) достаточной длины лучше двух коротких, да и дешевле.
Длина провода удлинителя, важнейшая характеристика, при его выборе (покупке), как и количество гнезд на колодке и сечение жил.
И не подключайте удлинителями мощную бытовую технику, к ней лучше выводить отдельную розетку.
Если в наличии удлинители с одинаковыми характеристиками (сечение проводов), то соединить их возможно, включая вилку следующего удлинителя в розетку предыдущего удлинителя и т.д.
При этом нужно обратить внимание на тот факт, что в таком режиме постоянно эксплуатировать удлинители
не рекомендуется. Есть риск, что контакт может быть нарущен из-за внешнего воздействия (кто-то задел ногой и т.п.).
Если в быту постоянно требуется удлинитель, лучше собрать его самому, приобретя все детали. Длину кабеля рассчитайте с небольшим запасом.
