Чем отмыть ржавые яркие потёки и брызги на светлом кафеле, после чистки бойлера?
домовой [64.2K] более года назад
Забрызгали кафель ярко-оранжевой ржавчиной из бойлера при чистке, остались пятна и потёки, чем их убрать.
Конечно при чистке бойлера, нужно понимать, что при его вскрытии из него посыпится и польется ярко-оранжевая или бурая, красная, серая, а возможно и зелёная жижа, поэтому нужно это предусмотреть:
Самому одется в рабочую одежду и обувь, накрыть пленкой или минимум ветошью стены, мебель, всё на что может попасть и вымазать содержимое бойлера, подставить под люк бойлера ёмкость с широким верхом (например таз или широкое ведро на 12-15 литров).
Если же всё таки получилось, что ярко-оранжевая жижа попала на светлый кафель и при попытках её оттуда убрать, отчистить, отмыть остаются пятна, нужно использовать моющие средства.
Обычную жидкость для мытья посуды, это будет достаточно, если нет то используйте более агрессивное средство для мытья и чистки духовок, то которое справляется с копотью и залипшим жиром.
Так же можно попробовать протиреть пятно: уксусом, белизной или лимонной кислотой, эти составы осветлят пятно если оно сильно вьелось в тело кафеля, после чего вымыть кафель чистой водой и вытереть насухо.
Не нужно прилагать усилие и использовать абразивы, песок, соду или металлические щётки - вы повредить кафель.
Особенно сильные следы на кафеле оставляет алюминиевая мочалка тёрка для посуды, которые потом очень трудно убрать, а ведь именно она под рукой и хочется взять и потереть ею кафель - категорически нельзя!
В крайнем случае можно аккуратно протиреть пятна преобразователем ржавчины (только бесцветным, прозрачным) в его составе есть ортофосфорная кислота, она растворит остатки ржавчины и их можно будет смыть потом водой с моющим средством, только много лить и мазать преобразователем не нужно, буквально слегка промокнуть пятна, после чего смыть водой и моющим средством.
