Сочится, капает горячая вода из под гаек шлангов подводки бойлера, всё затянуто - что делать?
домовой [64.4K] 10 месяцев назад
Новые шланги подводки воды от бойлера к водопроводу, поменяны недавно, всё было нормально.
Сочиться горячая вода, гайки затянуты до упора, холодная всё нормально, а на горячей магистрали постоянно образуется капля.
Что делать сочиться вода из под подводки на бойлер, подтянуто всё полностью
Это очень часто встречающаяся проблема, когда на горячей воде начинает подкапывать соединение, если при подтягивании уже слышно, что всё затянуто, то усердствовать и прилагать силу не нужно, вы повредите резьбу или вообще расколете накидную гайку подводки.
Дело в том, что под воздействием температуры прокладка, особенно мягкая силиконовая или резиновая даёт усадку и прижим плоскостей ослабевает, из-за чего начинает сочится горячая вода, на холодный воде такого явления действительно нет, тут вы правы.
Очень часто патрубки рассчитаны строго на определенную высоту накидной гайки, и когда прокладка просядет, просто не хватает резьбы подтянуть соединение.
В таком случае нужно заменить прокладку в шланге подводки, вот её видео на картинке.
Подцепите её иголкой и вытащите, а на её место вставьте новую прокладку, они продаются в строительных магазинах, это обычная прокладка на пол дюйма или как по науке размер на "20".
Можно купить и поставить немного толще прокладку или купить более упругую, чтоб она не проседала под давлением и температурой.
Есть уже специальные прокладки с бортиком, которые очень хорошо герметизируют соединение, но они продаются не во всех магазинах, так как это можно сказать новинка.
Стоят они конечно дороже обычных копеечных, но их использование оправдывает их цену.
Вот так они выглядят.
Дополнительный внутренний валик, бортик, утолщение входит во внутреннюю часть патрубка, во первых очень хорошо центрирует прокладку при монтаже, что исключает возможность её смещения и закусывания, а во вторых гораздо лучше герметизирует соединение благодаря этому утолщению.
Поэтому если найдёте такие прокладки поставьте их, если нет, то просто купите новую, можно слегка утолщенные, чтоб были с запасом толщины для подтягивания.
Кстати прокладки садятся тоже до определенного момента, то есть по факту их подтягивают один раз после обсадки через несколько месяцев и всё, потом они уже держат температуру и давление без проблем.
Прокладки могут быть как с бортиком, так и плоские.
Если это обычная плоская прокладка, то пробуйте её перевернуть и подтянуть повторно, иногда срабатывает.
Если вариант с переворачиванием прокладки не сработал, то их нужно менять, я обычно покупаю вот таким
набором.
Буквально на днях столкнулся с такой ситуацией, течь из под гаек, купить прокладки нет возможности (поздний вечер), но у меня была фум-лента.
Обычно резьбовой уплотнитель в паре с прокладками не используется (или прокладки, или уплотнитель) но если так получилось, то может сработать, хотя и придется "колхозить".
Гайка шланга накручивается на наружную резьбу фитинга, фум-лента подматывается именно на наружную резьбу, подмотали и далее не убираем прокладки, просто накручиваем гайку на резьбу "папа" и поджимаем её до упора, все течи не будет.
Можно в удобное время купить прокладки и заменить их, фум-ленту лучше использовать как временное решение, потому что у прокладок и резьбового уплотнителя разные назначения.
Если прокладки решили заменить, то при их установке они выжимаются, но без фанатизма, пережать прокладку почти также плохо как и не выжить.
Вам нужны прокладки на 1\2 дюйма (см. фото выше).
Как поменять шланг для душа на смесителе grohe allure 19316000? Как правильно рассчитать новую проводку на кухню для автомата 25А УЗО с большим числом потребителей? Как, чем заклеить резиновый шланг? Чем и как заклеить дырку в резиновом шланге? Почему лопается шланг для душа? В чём причина того что рвётся, лопается шланг для душа? Шланг душа ребристый - чем и как, быстро и легко очистить от налёта, чёрной плесени и грязи? Стена пахнет сыростью и конденсат из под плинтуса, нигде не течет возможно, проводка? Что делать? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Можно ли обмотать слишком длинный душевой шланг вокруг смесителя с ним (шлангом) ничего не случится? Как правильно подобрать прокладку к шлангу для воды, который на унитаз идёт? Почему штуцер шланга не до конца не плотно закручивается в корпус смесителя для раковины что делать?
