Можно ли подключить полотенцесушитель к бойлеру, как?
Budaunik [324] 11 лет назад
Можно подключить и полотенце - сушитель, и даже теплые полы, и многие именно так и делают, что бы хотя бы ненадолго ощутить тепло. Конечно же результат не стоит тех затрат, так как в ванной комнате появится невероятное количество запорной арматуры и трубопроводов. Иными словами, пока есть центральное отопление, штатный полотенце - сушитель должен по идее функционировать от него. Когда центральное отопление на лето отключают, то мы должны иметь вентили, что бы отключить полотенце - сушитель от стояка, а сам стояк пустить центральным вентилем напрямую, что бы не нарушать циркуляцию на случай технологических работ в системе. Теперь, когда мы отключили полотенце - сушитель от стояка, нам необходимо иметь вентили, при помощи которых мы последовательно его запитаем в сеть между водонагревателем и краном, то есть когда мы к примеру будем мыть руки, то слив остывшую воду из трубопровода, мы будем некоторое время пользоваться горячей, и тогда хотя бы немного полотенце - сушитель нагреется. Другое дело, когда будет приниматься ванна. В данном случае полотенце - сушитель даже успеет нагреть и просушить пару полотенец. Поэтому некоторые домашние умельцы все таки возводят такие системы, а в большинстве случаев это все таки неэффективно.
Возможно и появятся такие бойлеры, которые посредством насоса смогут обеспечивать второй контур, для постоянной циркуляции теплоносителя через полотенце - сушитель и теплые полы, но стоить такие системы вероятно будут очень дорого, так как обыкновенный водонагреватель уже стоит от пятидесяти и до двухсот тысяч рублей.
Можно, только важно знать что Вы имеете в виду под словом "подключить".
Подключить можно электрический полотенцесушитель к проводке бойлера, главное учитывать мощность подключаемого полотенцесушителя и мощность бойлера.
То есть и сечение проводов должно быть соответствующим и автомат нужного номинала.
Если имеется в виду подключение водяного полотенцесушителя к накопительному бойлеру, то тоже можно, хотя вариант так себе, ибо горячим полотенцесушитель будет только тогда когда Вы открываете смеситель (горячую воду) всё остальное время он будет холодным.
Что касается "как?", то надо знать какими трубами подключён бойлер, какой именно полотенцесушитель.
Если в общем, то на трубу выхода от бойлера (горячая труба) монтируется тройник (если трубы полипропиленовые, то впаивается).
От тройника отвод до полотенцесушителя.
Устанавливается полотенцесушитель, на входе и выходе краны, можно байпас сделать и от выхода полотенцесушителя впаиваемся в ГВС.
Место установки где и как впаяться уже смотрите по месту, всё индивидуально.
В общем-то всё, горячая вода их бойлера, перед тем как попасть к смесителю, проходит по "змеевику"
полотенцесушителя.
Да есть те кто подключают полотенцесушитель к бойлеру, банально врезая бойлер в трубопровод который идёт от бойлера на смеситель или душ, попросту говоря в трубу по которой горячая вода идёт от бойлера к потребителю.
Сделать это не сложно, нужно просто разрезать трубопровод и пропустить горячую воду через полотенцесушитель обратно в трубопровод дальше к потребителю.
вот схема подключения, можно вместо байпаса, на перемычке поставить просто ещё один проходной кран, это для того, чтоб можно было отключать бойлер от прогрева полотенцесушителя.
Только не забывайте, что полотенцесушитель будет снимать достаточно много тепла с проходящей воды и для конечной её температуры, вам придётся увеличить температуру её нагрева изначально в бойлере, что приведёт к дополнительному расходу электроэнергии и возможно к более быстрому образованию накипи в бойлере в зависимости от его модели и принципа работы.
Полотецесушитель к бойлеру можно подключить но эффекта вы не обнаружите достаточного. Для нормального функционирования полотенцесушителя нужна проточная горячая вода. Бойлер же, ели только переделать сможет отдавать часть тепла для полотенец.
Существуют газовые котлы с бойлером, или с возможностью подключения бойлера. Циркуляция воды между котлом и бойлером постоянна, и в этой магистрали можно использовать полотенцесушитель.
