Как выбрать конструкцию креплений вертикальных откосов котлована?
NataBres [2K] 10 лет назад
Действительно ли выбор конструкции креплений вертикальных откосов котлована зависит от вида грунта, в котором производятся работы?
Правильно будет утверждать, что выбор конструкции крепления котлована зависит не только от вида грунта. Основными влияющими факторами считаются глубина котлована, тип грунтов, точнее, их физико-химических свойства, и отметка залегания грунтовых вод.
При выборе конструкции крепления откосов котлована рассматриваются распорные, консольно-распорные и подкосные системы, а также следующие варианты:
• подпорные стенки;
• свайные шпонки;
• свайные конструкции;
• использование различных видов шпунтов (плоского, Z-образного, корытообразного);
• анкерные устройства;
• покрытия из плит или других материалов.
Вот краткий перечень подбора конструкции крепления откосов в зависимости от типа грунтов:
• до глубины 2 метра в сухих грунтах - горизонтально-рамное;
• в сухих и плотных оползающих грунтах - горизонтально-сплошное;
• до глубины 3 метра в сухих связанных грунтах - горизонтальное с прозорами;
• в сухих связанных грунтах - вертикально-рамное;
• в водонасыщенных грунтах - шпунтовое;
• в сыпучих грунтах и плывунах - вертикально-сплошное.
Основные типы конструкций крепления откосов и перечень составляющих их элементов:
а) безраспорное и шпунтовое; б) анкерное; в) консольно-распорное; г) распорное; д) подкосное; е) подвесное;
1) щиты; 2) стойки или сваи; 3) анкера; 4) распорки; 5) подкосы; 6) упоры: 7) опоры; 8) кольца
Способ крепления котлована зависит от инженерно-геологических условий (типы грунтов, их мощности, уровни подземных вод и иногда величины водопритока, физико-механические свойства грунтов, рельеф) и глубины котлована. Дальше делается расчет с учетом всех перечисленных параметров. Крепь должна выдержать нагрузки на опрокидывание, сдвиг и, конечно, не прогнуться. Обычно рассчитывают несколько альтернативных вариантов, а потом выбирают наилучший. При этом котлован должен быть сухим. Это обеспечивается вертикальным дренажом (скважины по периметру) или самой крепью. Это могут быть шпунты или "стена в грунте". Очень важно учитывать подземные воды, горизонтов может быть несколько. Например, перекрыв первый, но имея близко второй горизонт, почти наверняка произойдет его прорыв в котлован снизу.
