Как сделать газетницу своими руками?
Вероника [63.8K] 11 лет назад
10
Существует очень много способов создания газетницы своими руками, некоторые из которых являются достаточно простыми, а некоторые - весьма сложными и требующими определенного умения и знаний. Например, одним из самых простейших способов является создание газетницы из картона. Такая газетница может иметь самые разнообразные формы и размеры. На фото ниже вы можете увидеть картонную газетницу, украшенную небольшой мягкой игрушкой - мышонком. Для создания такой газетницы нужно вырезать два треугольника из картона, на одном из них вырезать круг. Затем из картона вырезать полоску, с помощью которой в процессе склеивания будут соединены два треугольника. Размеры треугольников и ширина полоски будет зависеть от желаемого размера будущей газетницы. После того как все части газетницы склеены, их нужно задекорировать тканью. Ткань следует крепить при помощи клея с внутренней и наружной стороны газетницы.
Используя картон, ткань и открытку (красивую картинку или вышивку на ткани) можно сделать своими руками и такую газетницу, как показано на фото ниже.
А еще можно сделать газетницу в технике декупаж. Для этого можно использовать какую-нибудь ненужную деревянную коробку или подставку. Также основу для газетницы можно сделать своими руками и потом украсить ее красивым рисунком в технике декупаж.
Можно сделать газетницу из деревянных реек и ткани, как это показано на рисунках ниже. Тканевый чехол такой газетницы желательно оснастить кнопками или пуговицами, чтобы при необходимости его можно было снимать для чистки или стирки.
Для тех, кто умеет работать с деревом, не составит труда сделать деревянную газетницу, покрыть ее краской и/или лаком. Ниже приведена схема, которая поможет сделать деревянную газетницу своими руками.
А для тех, кто не умеет работать с деревом, но все-таки желает сделать именно деревянную газетницу, можно предложить использовать обычный деревянный ящик. К такому ящику достаточно приделать колесики - и газетница готова. При желании такую газетницу можно покрасить в любой подходящий цвет, украсить надписями или рисунками.
Также газетницу можно сделать из обычной стальной оцинкованной сетки и проволоки. Такую газетницу можно украсить крупными бусинами или пуговицами.
А можно сплести газетницу - из лозы, каната, веревок или каких-нибудь других подходящих для плетения материалов.
Газетницы могут быть как напольного, так и настенного исполнения.
Материал из которого делают газетницы так же может быть различным это и ткань и дерево и пластик и металл + комбинация этих материалов в одном изделии.
Можно сделать газетницу практически на уровне "произведения искусства", а можно совершенно простую и функциональную одновременно.
Размеры читаемой литературы (журналы, газеты) тоже имеют значение, по этому надо принять решение по месту.
Опишу из пластиковых бутылок настенного крепления:
Берём нужное количество бутылок (три, 5-ь, в зависимости от того сколько литературы будем использовать).
Деревянную рейку по размеру длиннее набора из пластиковых бутылок (то есть бутылок закреплённых в один ряд).
Рейку можно шлифануть, вскрыть лаком.
Отрезаем горлышки у бутылок, но по одному размеру.
Саморезами крепим бутылки к планке (можно в дно, если площадь помещения позволяет, можно в боковую часть бутылок).
В свою очередь уже готовое изделие крепится к стене дюбель + шуруп.
Торцы бутылок получатся острыми, предлагая взять провод с мягкой трубкой (оплёткой),
измерить диаметр бутылок (это будет длина провода) разрезать трубку вдоль и приклеить на торец реза к примеру клеем "Моментом".
Если нет проводов, можно использовать резиновый шнур с прорезью, сажаем на клей ПВА (как вариант).
В принципе и просто изолентой можно обработать (оклеить) края срезов бутылки, но смотреться будет хуже.
Для газет, журналов, рекламных проспектов можно сделать своими руками газетницу, которая будет удобной и смотреться оригинально в общем интерьере. Она может находиться в прихожей или возле дивана, где любите просматривать журналы/газеты. С помощью ее избежите беспорядка, разбросанных в ненужных местах прессы, да и в любое время можете сделать ревизию- прочитанное, ненужное удалить.
Газетницу можно сшить, но ее тогда придется вешать на определенное место, а можно сделать складную из реек, она более удобная, ее можно разместить в любом месте:
Нужны 4 рейки по 45 сантиметров каждая. Сразу можно просверлить отверстия на расстоянии 3 / 23,5/44см. И две круглые палки, длинной 39 и две 37 см. Деревяшки все прошкурить и покрасить в любой цвет.
Из плотной ткани размером 100х40 с боковой вставкой 35х60 сшить типа сумки, таким образом:
Теперь все нужно собрать: Две рейки соединяются по середине с помощью винта с гайкой, к нижней прикручиваются круглые, одеть ткань и прикрутить, как первую, вторую крестовину.
Варианты складных газетниц:
Очень простой и легкий вариант своими руками деревянный ящик превратить в необычную газетницу-столик. Ящик хорошо зашкурить, покрасить, прикрутить мебельные колесики - готово. Чтобы газеты, журналы стояли, а не падали, внутри ящика можно добавить несколько перегородок из фанеры:
Предлагаю вам такой простой вариант газетницы. Делается из пластиковых бутылок. Желательно подобрать цветные бутылки одного цвета, можно так же сделать другие интересные комбинации. Обрезайте верхние части и прикручивайте дном к одной планке небольшими саморезами. Чтобы острые края бутылки не мешали их можно заклеить пластиком, так же можно аккуратно обжечь.
Мне нравятся газетницы из старых ящиков, я увидел раз такую в каком-то иностранном фильме комедии. Сделал такую же для дачи, когда лишний раз заставили собирать газеты по всему дому и не знал куда их запихнуть.
Итак изготовляется она совершенно просто:
  1. Выбираем старый дощатый ящик поплотнее из-под фруктов, но с тонкими досками и чтобы доски были с зазорами, если ящик с досками вплотную, то просто оторвите через раз доску.
  2. Далее этот ящик надо обработать от заноз, это самое трудоёмкое во всей работе по изготовлению газетницы. Для этого используйте шлифмашинку и наждачную бумагу, всё, что не возьмёт машинка дошлифовывайте в ручную.
  3. Если ящик длинный, то установите в нём перегородку.
  4. Далее окраска, лучше всего брать водоэмульсионку или акриловую краску и красить краскопультом, ну на худой конец кисточкой.
  5. Выбираем как ящик будет стоять, горизонтально или вертикально и приделываем к днищу колёсики или ножки.
Ещё есть вариант вместо краски использовать такой метод покрытия, как декупаж, это когда на поверхность приклеивают какие-то бумажки и потом покрывают лаком. Для такого метода отделки лучше использовать плотные ящики, а можно изготовить из фанеры.
Такая на первый взгляд вещь, как газетница на первый взгляд может показаться совсем ненужной, но когда по всей квартире или дому будут разбросаны газеты, журналы, тогда этот предмет окажется, как нельзя кстати.
Газетницу своими руками можно сделать несколькими способами. Самым элементарным способом изготовления является газетница сделанная из обычных пластиковых бутылок.
Ниже приведена фотография такой газетницы.
Конечно такая газетница несколько грубовата. Рассмотрим ещё варианты данного предмета, которые более утонченные в своём исполнении.
Газетницу можно изготовить из картона, который можно отдекорировать различными способами.
Проведём мастер класс по изготовлению газетницы с помощью кожаных ремешков.
Для этого нам понадобится круглый брусок круглый, деревянный брусок, сами кожаные ремни, медные прямоугольные кольца.
На первом этапе сверлим отверстия в прямоугольных брусках.
Собираем корпус газетницы.
Отпиливаем углом нижнюю часть ножек у газетницы.
Теперь приступаем за ремешки, сшиваем их одеваем на каркас.
Газетница готова.
Можно изготовить газетницу из фанеры, обклеив её декорированной бумагой.
