Как по закону правильно сделать выгребную яму на садовом участке?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Где и как по закону правильно будет сделать выгребную яму? Сколько следует отступать от соседского забора и колодца с чистой водой?
Документально ничего фиксировать не нужно. Вы должны лишь владеть участком, на котором устанавливаете выгребную яму. Но должны быть соблюдены санитарные нормы. От соседнего участка должно быть не менее 2 метров. От колодца с чистой водой должно быть не менее 20 метров. От центрального водопровода - не менее 10 метров. Глубина ямы должна быть не более 3 метров. Также рекомендуют отступать от дома на 10-12 метров, чтобы избежать подтопления и разрушения фундамента здания, но это не обязательное требование.
Требования трактуются СанПиН 42-128-4690-88, а также СНиП 30-02-97.
Есть специальные нормы и требования к выгребным ямам, ознакомиться с ними можно в СанПиН 42-128-4690-88.
Расстояние от дома, не менее 5-и метров, расстояние от забора соседа не ближе 2-х метров.
Расстояние до колодцев с питьевой водой, артезианских скважин и так далее, не ближе 30-и метров.
Это ещё не всё, выгребная яма должна быть оборудована крышкой и решёткой, выгребная яма это полностью герметичное сооружение.
На герметичность надо обратить особое внимание, это серьёзное дело, надо полностью оградить сточные воды от попадания в грунтовые.
В наше время можно всех этих проблем связанных с герметизацией, избежать, достаточно купить септик накопительного типа,
и вкопать его в землю, септик данного типа и есть выгребная яма.
Так же есть требования по очистке и дезинфекции выгребных ям. Чистить яму необходимо не реже одного раза в пол года.
После очистки производится обязательная дезинфекция.
Один момент Мерлинка, санитарные нормы конечно это хорошо, но запомните, вся гадость все равно будет отравлять грунтовые воды. Понятное дело, что никто за этим следить не будет, если вы сделаете выгребную яму и будете ей пользоваться. Сан. нормы есть, правда в таких случаях они не особо действуют. Зато есть нормальные автономные системы очистки сточных вод, к примеру как тот же Топас, через них проходит практически чистая и обезвреженная вода, которая попадая в почву не вредит ей и не загрязняет грунтовые воды. К тому же, осенью, когда время придет консервируете дачу, не нужно будет оставлять или выкачивать всю гадость с системы очистки стоков, просто остатки ила вычистили, промыли форсунки и сняли компрессор. И воду из колодца, который у вас на участке, будете пить спокойно.
Здравствуйте! В первую очередь, земельный участок на котором Вы планируете вырыть выгребную яму должен принадлежать Вам на праве частной собственности. Минимальное расстояние от соседнего земельного надела - это 2 метра. Выгребная яму необходимо расположить на возвышенности, а расстояние от колодца с чистой питьевой водой должно быть не менее 30 метров. Так, Вы обезопасите себя от попадания нечистот в водоносный горизонт. Также нужно отступить на 5 метров от жилого дома и других строений, дабы не навредить фундаменту.
