Сверло перфоратора (бур) застрял в бетонной стене не могу вытащить, что делать?
Ким Чен Ын [810K] 7 лет назад
Сверло заклинило в стене, не получается его вытащить, не идёт ни туда и ни сюда, что делать?
В начале попробуйте переключить режим перфоратора на "удар без сверления", то есть сверло не крутится, но удар есть.
Это поможет гарантировано если причиной заклинивание стал кусок щебня в бетонной стене и не поможет если причина в арматуре.
Если не помогло, то переключите реверс на обратное вращение (не во всех моделях перфоратора он есть).
Если и обратное вращение не помогло, то отключаем перфоратор от электричества (вынимаем вилку из розетки), оттягиваем патрон и отсоединяем его от бура.
Всё, бур в стене без перфоратора.
Пробуйте, но без "фанатизма" постучать молотком по хвостовику бура в разные стороны, то есть расшатать сверло (бур).
Затем можно взять вот такой трубный ключ
(№0, или №1, смотрите уже по диаметру хвостовика сверла или бура).
Вместо трубного ключа можно попробовать сантехнические клещи.
Зажимаем ключом сверло и пробуем раскрутить сверло в сторону против часовой стрелки.
Есть конечно вероятность поломки бура, поэтому усилие контролируем.
Если все эти действия не помогли (что случается крайне редко), то пробуйте вставить в перфоратор зубило-пику,
далее без режима сверления (только удар) рядом с буром раскалываем бетон, затем опять молотком бьём по хвостовику бура расшатывая его и на финише работаем трубным ключом.
То есть задача в начале разрушить бетон возле бура.
Если ни чего не помогает, то придётся пожертвовать буром, отпиливаем УШМ бур заподлицо с поверхностью, далее штукатурим, шпаклюем.
