Если коротко, то ни чем и никак клинкерная плитка не окрашивается.
То есть нельзя её красить.
Будь то фасадная клинкерная плитка,
или плитка для облицовки ступеней,
или тротуарная клинкерная плитка,
это не важно.
Минеральный краситель в некоторую клинкерную плитку добавляется при её изготовлении, то есть окрашивание в массе, до того как плитка отправится в печь с очень высокой температурой.
Поверхностное окрашивание недопустимо и изготовитель клинкерной плитки коротко и чётко отвечает "нет".
То есть без всяких вариантов, клинкерная плитка чрезвычайно дорогостоящий материал и попыткой её покрасить Вы просто можете привести тот самый материал в негодность, попросту испортить.
Долговечность внешнего вида клинкерной плитки как раз и достигается той самой окраской в массе, плитка окрашена на всю её толщину.
Плюс ко всему с завода изготовителя клинкерная плитка идёт полностью подготовленной к эксплуатации, на поверхность нанесены специальные защитные составы которые улучшают эксплуатационные характеристики плитки.
Эти составы финишный слой и на них краска просто "не ляжет".
Но если есть желание, то можно попробовать, хотя технологии (одобренной производителем, или от производителя) окраски (поверхностной) клинкерной плитки не существует.
Можно попробовать покрасить алкидной, акриловой, полиуретановой или "резиновой" краской.
Все краски для наружных работ, если это клинкерная плитка на ступенях, или тротуарная, то подбирайте устойчивый к истиранию состав.
Зачистите поверхность, загрунтуйте.
Краска наносится кистями, методом распыления, валиком, чаще в 2 слоя.
После просушки можно на краску нанести защитный лак.
