Металлические крючки, которые используются на шубах в качестве застежек и именуемые в народе карабинами, до определенной стадии эксплуатации очень удобны. Их преимущество перед пуговицами, традиционными крючками в том, что они не повреждают меховой материал шубы, не расстегиваются произвольно при движении тела. Однако надежная фиксация карабинов в застегнутом виде может со временем утрачиваться. Тогда в качестве одного из выходов рассматривают вариант замены карабинов, или пришивание пуговиц. Но в некоторых случаях, если сплав мягкий и пластичный, крючок-карабин реально отремонтировать, слегка подогнув пассатижами в нужном месте.
Карабин для шубы защелкивается путем насаживания на цилиндрический выступ основания полусферы такой же формы, которая отлита на верхней, отлетной части застежки. Другими словами, на нижней статичной части карабина есть выступ цилиндрической формы. На подвижной детали сделана выемка такой же конфигурации. Плотное прилегание при надавливании выступа и выемки обеспечивает прочную фиксацию шубного крючка.
В процессе защелкивания или расстегивания выступающая деталь постепенно частично стирается, так же как и цилиндрическая выемка сверху. Появляются зазоры, которые позволяют карабину самопроизвольно раскрываться.
Исправить ситуацию можно с помощью плоскогубцев. Одну из составляющих карабинового сцепления, то ли нижнюю, то ли верхнюю, стоит прижать слегка по бокам, к центру, нарушив идеальность цилиндрической окружности. Прижатый цилиндр приобретет форму эллипса, увеличившись диаметрально в определенном месте. Это расширение и будет плотно садиться в выемку, надежно застегивая карабин на шубе.
Так же можно сжать подвижную деталь крючка в районе углубления. Зауженная часть обеспечит плотность защелкивания.
Конечно, предпринятые меры позволят пользоваться старыми застежками на шубе еще некоторое время, возможно, непродолжительное. Затем процедуру придется повторять снова. Так можно будет поступать несколько раз, но в финале крючки-карабины все равно потребуют замены.
Поджимать карабины рекомендуется очень осторожно, поскольку сплавы, из которых они сделаны, могут оказаться хрупкими: само тело застежки лопнет, треснет. Работать необходимо постепенно усиливая нажим: аккуратно, мягко.
